Старый 08.06.2006, 07:52   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от batiskaf_new
Вобщем, мне нужно чтобы любая аппликация, которая бежит в Аксапте на клик по любой кнопке любого диалога, помимо пользовательского кода исполняла еще мой код, который отправит некоторую информацию в СОМ объект. При этом, изменений в пользовательстком коде делать не желательно, можно максимум один два обьекта построить при старте аппликации, или еще что то такое.
можно попробовать добавить что-то в SysSetupFormRun.run что средствами winapi будет отслеживать сообщения всем кнопкам. Или посмотреть не происходит ли чего нужного в методе task в это время.
crm2011
AX UK: Advanced Demand Management for AX 2009 workshops Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2009 01:05
AX UK: Update on Advanced Demand Management for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2009 17:05
Solutions Monkey: WSS Setup for EP - Basic or Advanced Mode ? Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2007 05:32
axaptabuilder: How to learn Axapta programming: “MorphXIT: an introduction to Axapta and the MorphX Development Suit” Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
