Связь двух разных кубов в OLAP?
Связь двух разных кубов в OLAP? Кто нибудь делал, что-нибудь подобное или функционал не позволяет? Общую какую нибудь сводную таблицу сформировать?
Имеется ввиду Аксапта.
злыдень
Через виртуальные кубы делается.
Допустим есть куб продаж Есть куб остатков Можно сделать виртуальный куб который продажи будет брать из куба 1, а остатки из куба 2 Это делается ручками в MS AS (не через убогий интерфейс Аксапты)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
вот бы его еще потом в Аксапте видеть, то бишь сводную табличку чтоб по нему можно было выводить. я в свое время не дошел до этого.
злыдень
Чтобы развести клиента на пару "лишних" лицензий?
![]() По моему из экселя, эксплорера, ацесса и т.д. видно ничуть не хуже ![]()
#6 |
даа, кстати. аксаптовский интерфейс к ОЛАПу только для простейших кубов подходит (да и то без напильника не обойдешься), а стоит этот "бизнес-анализ" как самолет.
А вот разводят же ![]() |
Теги |
olap |
Тема | Ответов | |||
Как убрать связь двух форм? | 5 | |||
две таблицы в двух разных вирт компаниях | 1 | |||
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! | 7 | |||
Невидимая связь двух таблиц в формах | 11 | |||
Связь двух таблиц | 10 |
