CRM 3.0 & Exchange Cluster
Доброго времени суток.
У кого-нибудь есть опыт установки router'a на exchange cluster? Почта не отправляется и не принимается, а почему не понятно. Пробывал в качестве exchange сервера указывать как виртуальное имя ресурса, так и имя конкретного node, который в текущий момент активен и сервис router'a на котором запущен. При получении почты, сообщение: The description for Event ID ( 0 ) in Source ( MSCRMExRouterService ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorService.ExchangeSinkServiceException: Verifying before delivery message: subject!!! in mailbox: CRMmail failed (System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Microsoft.Crm.Platform.Proxy.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode) at Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorService.ExchangeSinkServiceMessages.CheckIncoming(ExchangeSinkServiceLogger logger, ExchangeSinkServiceMailbox mailbox, Message message)). ---> System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Microsoft.Crm.Platform.Proxy.EmailWebService.CheckIncoming(String messageId, String subject, String from, String to, String cc, String bcc, Int32& reasonCode) at Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorService.ExchangeSinkServiceMessages.CheckIncoming(ExchangeSinkServiceLogger logger, ExchangeSinkServiceMailbox mailbox, Message message) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorService.ExchangeSinkServiceMessages.CheckIncoming(ExchangeSinkServiceLogger logger, ExchangeSinkServiceMailbox mailbox, Message message) at Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorService.ExchangeSinkServiceCore.ProcessMessage(Connection connection, ExchangeSinkServiceMailbox mailbox, Recordset recordSet) at Microsoft.Crm.Tools.ExchangeConnectorService.ExchangeSinkServiceCore.ProcessMailbox(ExchangeSinkServiceMailbox mailbox). При отправке: "Ошибка инициализации маркера" ЗЫ: кластер работает под Win2000 Server |
Вопрос снят. Всё заработало. Оказывается поддерживает он кластеры на 2000. Если кому-то интересно напишу как решилось.
