Старый 30.06.2006, 14:12   #1
Writer is offline
Writer
А в addDocument.quitApplication(TRUE) не пробовал?
Старый 30.06.2006, 14:30   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Попробуйте еще временно Visible(true) поставить в самом начале обработки (пока отлаживаетесь).
Когда код Аксапты отработает, попробуйте закрыть Word вручную и посмотрите, будет ли алерт о необходимости сохранить файл.
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 13.09.2006, 17:23   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
...будет ли алерт о необходимости сохранить файл.
Алерт вылетает и при "addDocument.quitApplication(false);" и при "addDocument.quitApplication(true);"
Можно от него как-то избавиться, при этом не сохраняя файл?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Отчеты в Word... renat DAX: Программирование 4 31.03.2003 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
