Старый 22.03.2005, 10:40   #1
Azat
Гость
n/a
SysRecordInfo
Подскажите пожалуйста как вызывается эта форма SysRecordInfo?
где указываются параметры вызова?
Старый 22.03.2005, 11:04   #2
Azat
Гость
n/a
смысл вопроса вот в чем - например, если вызывать паспорт записи в InventTable и в InventSum - то они вызываются разные - а где задаются параметры вызова?
Старый 22.03.2005, 11:09   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ему нужна просто форма, из которой он вызывается.
С Уважением,
Георгий.
Старый 22.03.2005, 11:31   #4
Azat
Гость
n/a
Уточню, в форму InventTable добавили дерево классификатора, что вызвало нарушение стандартной работы SysRecordInfo, в частности переименование номенклатуры стало недоступно(просто нет в форме). А как сделать, чтобы было возможно переименование?
Старый 22.03.2005, 11:42   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Обрати внимание на код:
    callerForm          this.args().caller();
formObjectSet       callerForm.objectSet();
formDataSource      callerForm.dataSource();
formQueryRun        formDataSource.queryRun();
common      formObjectSet.cursor();
dictTable   = new SysDictTable(common.tableId);
dictField   = new SysDictField(dictTable.id(), dictTable.primaryKeyField());
primaryKey.label(dictField.label());
primaryKey.text(strFmt('%1'common.(dictTable.primaryKeyField())));
            if (!
renameGrp.visible(false);
А лучше - пройдись дебагером init SydRI и посмотри, что там происходит. Скорее всего, в новом ds нет ключевого поля.
Старый 03.07.2006, 13:47   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сообщение от George Nordic
if (!
Не подскажите как определяется common = formObjectSet.cursor();? Взять например закупки. Как определяется что информация будет выводиться по строке закупки, а не по самой закупке?
Старый 03.07.2006, 13:57   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
switch (common.tableId)
    case tableNum(PurchTable):
        // таблица закупок
        break;
    case tableNum(PurchLine):
        // строки закупок
        break;
    default:
        break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.07.2006, 14:11   #8
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Наверное неправильно выразился.
Если открывать паспорт записи через контекстное меню, то оно правильно выводит информацию о записи, на которой у нас стоит курсор. Если сделать вызов паспорта записи через обычный пункт меню, то даже если у нас курсор будет стоять на строке закупки, информация выведется по самой закупке.
Старый 03.07.2006, 15:00   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Кажется дело в методе docCursor(). Если форма вызывается из контекстного меню, то этот метод возвращает нужную запись, а если форма вызывается по кнопке, тогда берется запись первого источника данных. Почему так?
Старый 03.07.2006, 15:06   #10
Возможно на MenuItem не указано свойство dataSource?
Именно эта строка (которая указана), будет передана как вызывающая
Старый 03.07.2006, 15:08   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
На MenuItem dataSource не указывается, потому как их может быть два, и надо чтобы запись бралась именно текущего.
Старый 03.07.2006, 15:09   #12
AndyD is offline
AndyD
А "обычный пункт меню" - это МЕНЮ->КОМАНДА->ПАСПОРТ ЗАПИСИ? У меня в нем все работает нормально
Старый 03.07.2006, 15:09   #13
itfs is offline
itfs
Почти у каждого элемента на форме есть свойство DataSource, а если оно пусто, то работает некое соглашение об умолчании ...
C уважением, itfs.
Старый 03.07.2006, 15:14   #14
Ну а что вы тогда хотите, по умолчанию подставляется главный датасорс
Попробуйте по clicked MenuItem - закоментить супер и вызывать этот же MenuItem программно с указанием того датасорса который вам нужен в главный момент
И что значит из текущего - текущий есть и в том и в том гриде (active)
Старый 03.07.2006, 15:16   #15
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Обычный пункт меню, это просто меню добавленное в форму. Или можно просто кнопку добавить.
Старый 03.07.2006, 15:18   #16
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
2 Kashperuk: текущий, грубо говоря куда мы последний раз мышью тыкнули
2 itfs: соглашение не нужно, нужно чтобы текущий
При этом надо обойтись без программирования в форме. Т.е. просто кнопку вызова добавить и все. На крайний случай можно на методах кнопки попрограммировать. Но чтобы эти методы были общими.
Последний раз редактировалось vasiliy; 03.07.2006 в 15:24.
Старый 03.07.2006, 15:26   #17
Пока в голову приходит только одно решение, как определить именно тот датасорс, по кторому кликнули последним - по переходу к контролу (onEnter) - какую-то переменную (boolean firstDataSource) делать true или false, в зависимости от того, какой датасорс кликнули. А потом по clicked кнопки вызывать MenuItem с тем, который последний кликнули.
(можно попробовать это на active datasource повесить - но не уверен что сработает)
Старый 03.07.2006, 15:26   #18
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от kashperuk
Не поможет. Ядро устанавливает датасоурс до вызова Clicked()
Старый 03.07.2006, 15:28   #19
Сообщение от AndyD
Поэтому я и говорю закоментить super() и создавать новый MenuFunction() с передачей в него Args, которые нужно.
А заодно и вопрос:
Сообщение от AndyD
А откуда ты это знаешь? В смысле, как определил?
Старый 03.07.2006, 15:30   #20
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Это опять же для каждого случая надо программировать, а хотелось бы общий механизм на все формы.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
