Проводки при немедленном получении
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему Аксапта делает следующее: по закупке обработана отборочная накладная, делаем возврат с помощью немедленного получения - обрабатываем тоже отборочную накладную. При этом Аксапта формирует три проводки: со статусом Заказано, со статусом Закуплено и проводку со статусом Продано. Последняя проводка (в таблице InventTransPosting) имеет тип ФИНАНСОВЫЙ. Почему Аксапта делает финансовую проводку при возврате по отборочной накладной? И еще при этом странный результат в отчете по физ.наличию: если строить его на дату ДО обработки отборочной накладной по возврату - в отчете уже есть это минусовое количество!! Почему так? |
Не знаю, то это или нет, но на настройке "группа складских моделей" есть галка "Разносить Финансовые операции". Настройка разноски же осуществляется в УЗ - Настройка - Разноска.
С Уважением, Георгий |
Сообщение от Penguin
по закупке обработана отборочная накладная, делаем возврат с помощью немедленного получения - обрабатываем тоже отборочную накладную. При этом Аксапта формирует три проводки: со статусом Заказано, со статусом Закуплено и проводку со статусом Продано. Последняя проводка (в таблице InventTransPosting) имеет тип ФИНАНСОВЫЙ. Почему Аксапта делает финансовую проводку при возврате по отборочной накладной? Цитата:
В InventTransPosting лежат не проводки.
Сторно отборочной накладной создает складскую проводку "закуплено" и обновляет исходную проводку до статуса "продано". Это складские статусы которые соответствуют фин. разнесению, поэтому и отражаются InventTransPosting как ФИНАНСОВЫЕ. Будут ли идти проводки по ГК настраивается отдельно. Так как указал многоуважаемые Георгий ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Penguin (1). |
Сообщение от Starling
Для того что бы, отделить проводки по возвратам от остальных финансово проведенных проводок , у них есть активный параметр "Возврат по отборочной накладной".
#6 |
Настраивать его не нужно, он автоматически устанавливается, когда вы возварт по отборочной через немедленное получение делаете.
Форма Складские проводки закладка "Прочее" поле "Возврат по отборочной накладной" . |
#7 |
Хорошо, если проводки верные, то почему в отчете такие данные ?
Ситуация та же: 3 июля обработана отборочная накладная на 10 штук по закупке и 3-го же есть возврат по отборочной накладной с помощью немедленного получения на 3 штуки. Строю отчет "Физ.наличие по складам" на 2-ое июля - в полях "Получено" и "Физ.наличие" = (-3) штуки. |
#8 |
Вот, посмотрите вложенный файлик
#9 |
С этим отчетам ни когда не работал, на проектах всегда писали свои, точнее тоскали их с проекта на проект.
Какие тут могут быть варианты: 1. Вы анализируете не все проводки, убедитесь что по этой номенклатуре других проводок нет. 2. Отчет работает криво. В пользу этого варианта говорит тот факт, что не во всех местах системы параметр "Возврат по отборочной накладной" корректно анализируется. На эти грабли мне наступать доводилось. |
#10 |
Kvan писал статью о том как корректно получить остатки на дату.
Подождем его комментариев. http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ |
#11 |
Сообщение от slava09
#12 |
Еще раз о примере: 10 штук получено по отборочной накладной, 3 вернули с помощью немедленного получения по отборочной накладной.
Проводки - в файлике. |
#13 |
Проводки у вас корректные. Оперирую номерами Excel строк из вашего файла:
Строка 5 - отражает то, что 7 штук товара вы получили, и они числяться у вас на складе как физически полученные Строки 3, 4 - отражают процесс получения 3-х штук и их возврата. Эти проводки числятся в системе финансово обработанными, статусы у них соответственные. Почему так я вам уже писал Строка 2 - отражает то, что 3 штуки вы еще должны получить в рамках этой строки закупки. В чем вопрос? В том, что отчет не корректно строится? |
#14 |
#15 |
Смоделировал вашу ситуацию:
1. построил отчет на 03.07.2006 на складе 7 шт полученно 2. построил отчет на 02.07.2006 на складе 0 шт полученно Т.е. отчет работает корректно. Либо вы не все проводки по номенклатуре нам показываете, либо у вас отчет модифицирован не правильно. Отчет: Физ. наличие по складам. Ax 3.0 SP4 |
#16 |
#17 |
да. тоже самое и у меня.
#18 |
to slava09
какое из тожесамого у тебя получается? ![]() |
#19 |
2. построил отчет на 02.07.2006 на складе 0 шт полученно |
#20 |
А на SP3 действительно есть такой глюк с отчетом.
