Старый 12.07.2006, 13:29   #1
Keks is offline
Keks
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы.
Доброго всем дня,
Вопрос касается алгоритма выплаты заработной платы. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
На форме Платежные ведомости (Расчеты с персоналом / Выплата зарплаты) при создании новой записи через панель инструментов доступен check-box "Удержание налога" (Закладка "Разное", группа полей "Удержание налога"). Если запись создавать другим способом то check-box не доступен.
В мануале по 3.0. описания этого check-box'а нет. По идее при его заполнении должна попадать в формируемую платежную ведомость сумма по данному виду зарплаты за вычетом налога. Но этого не происходит. Тоесть сумма попадает без вычета независимо от значения check-box'а.
Вопрос зачем нужен этот check-box и если он нужен именно за этим, что надо донастроить в системе для его нормальной работы?
Версия Axapta 3.0 SP5.
Буду благодарен за любую информацию.
Старый 12.07.2006, 16:49   #2
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
В sp 3 этот checkbox не работал, посмотрел в sp 4 - тоже не работает. Есть подозрение, что в sp 5 ситуация не лучше
Старый 12.07.2006, 17:54   #3
str is offline
str
Аватар для str
34 / 10 (1) +
Попробовал сделать такую ведомость на сотрудника.
Сумма ведомости попала в карточку сотрудника, как удержание с видом "Межзарплатные выплаты".
Вы хотите из удержания выделить сумму налога?
Или я что-то не понял?
Старый 12.07.2006, 18:04   #4
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
Сообщение от str
Нет, данная галка сделанна для ведомостей с типом Отпуск. Для того что бы при формировании из Расчета отпусков, приходила не полная сумма отпуска, а с удержанным подоходным налогом.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 23.12.2009, 19:06   #5
barry allen is offline
barry allen
Прошу вернуться к старой теме.
Ax 4.0 sp2 fp3
Формирую платежную ведомость по отпускам, включила галочку Подоходный налог, тем не менее, сумма в ведомости равна сумме к начислению.
Я упускаю какие-то дополнительные настройки?
И еще вопрос. Не получается создать ведомость с типом Межрасчет. Попробовала разные состояния процедур расчета, меняла Календарь расчета - кнопка Создать не активизируется
Старый 28.12.2009, 08:43   #6
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
В свое время смотрели код - к данному чекбоксу вообще никакого кода привязанного не нашли... видимо начинали делать функционал, да передумали
farlander.ru
Старый 28.12.2009, 08:45   #7
farlander
282 / 27 (1) +++
По поводу Межрасчета... у вас в календаре расчета должно быть 2 даты... Межрасчет доступен при активной первой дате расчета... при активной второй это уже не межрасччет, а закрытие ЗП...
farlander.ru
Старый 28.12.2009, 10:31   #8
barry allen
Спасибо) С Межрасчетом сразу получилось)
Про галочку - тоже посмотрели и тоже ничего не нашли)
выплата зарплаты, платежная ведомость, расчеты с персоналом, ax3.0
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Как связать приказы о поощрении работников с начислением заработной платы? rus_stas DAX: Функционал 2 26.10.2006 12:48
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
