Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты
Доброго всем дня.
Вопрос к знатокам модуля Проекты. В компании с помощью модуля Проекты ведется учет затрат по собственным инвестиционным проектам. Проекты выполняются с привлечением подрядчиков. Это реализовано через создание закупки из проекта с типом "Внутренний" на номенклатуру с типом "Услуга". Но проводка в "ProjItemTransCost" по номенклатуре с типом "Услуга" после оприходования закупки не создается, и затраты в модуле Проекты следовательно не учитываются. По номенклатуре с типом "Номенклатура" все проходит нормально. Проводки в ГК в обоих случаях создаются. Вопрос: возможно ли с использованием станд. функционала вести учет таким образом и какими настройками это делается? Заранее спасибо всем. |
У вас для номенклатуры услуга, в группе складских моделей не стоит чек-бокс "Разносить финансовые операции".
Угадал? Если да то поставте, и будет списываться. |
Да вы правы, так всё работает. А существует возможность вести учет по таким номенклатурам в проектах не создавая проводок в главную книгу?
При этом у номенклатуры должна быть себестоимость?
И вариант с забалансовыми счетами вас тоже не устраивает?
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
И вариант с забалансовыми счетами вас тоже не устраивает? что касается забалансовых счетов, то в принципе такой вариант возможен если не будет других. |
#6 |
Чтобы обсуждать другие варианты необходимо понимать, чего вы хотите добиться.
Модуль Проекты предназначен для учета расходов. Вы же говорите о том, что хотите списывать услуги без проводок в ГК. А что это за услуги такие тогда? Вы их закупаете? Задолженность по ним возникает? Или при их закупке тоже проводки не нужны?
Тема | Ответов | |||
Модуль Учет затрат | 37 | |||
Учет затрат | 5 | |||
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. | 13 | |||
Учет затрат | 0 |
