Юзовские
Отчет по всем компаниям
Люди знающие, помогите решить проблему:
Есть отчет, построенный на Query. Естественно сейчас он выбирает данные в рамках текущей компании. Необходимо заставить его вывести данные по всем компаниям. Как это сделать с минимальными трудозатратами. За ранее благодарен. |
Проще всего это сделать - вызывать super() в fetch() после смены каждой компании. В результате получим отчёт по всем компаниям. Правда вот один недостаток - форму настройки печати отчёт будет вызывать при каждом вызове super().
С уважением, Игорь Ласийчук. |
Юзовские
Спасибо, уважаемый Garic, за ответ. Но по нескольким причинам он неприемлим. Не пробовал ли кто-нибудь с помощью range перебить поле DataAreaId, чтобы выбирались данные не по текущей компании, а по всем? У меня не получилось.
#4 |
Без использования changecompany() здесь не обойтись (ну конечно если не таскать данные напрямую из таблицы через Connection
#5 |
Юзовские
Действительно так и есть. Эта замечательная программа (Аксапта) автоматически добавляет в запрос WHERE DataAreId = <текущая компания>
#6 |
#7 |
SAP
Классическое решение такого рода задачи состоит в том, чтобы отчет работал по временной таблице, которая заполняется в при запуске отчета необходимыми данными из разных компаний.
После заполнения записи во временной таблицы можно "обычным" образом сортировать, фильтровать и т.д. для формирования отчета. |
#8 |
сибиряк
Изначально опубликовано Pavel
Классическое решение такого рода задачи состоит в том, чтобы отчет работал по временной таблице, которая заполняется в при запуске отчета необходимыми данными из разных компаний. После заполнения записи во временной таблицы можно "обычным" образом сортировать, фильтровать и т.д. для формирования отчета. ![]() Самое первое : использование временных таблиц намного увеличит время формирования отчета, .. и т.д. У dataSourc'ов Query отчета есть свойство Company. Точно не уверен, но возможно именно изменяя его можно добиться нужного результата.
С уважением, Вячеслав. |
#9 |
Ну а если в отчёте есть всякие суммы, которые нужно вычислять по всем компаниям (проводки скажем), то придётся всё-таки делать временную таблицу.
#10 |
SAP
Пример
Предлагаю продемонстрировать эффективное техническое решение на конкретном примере.
Имеем - бизнес, у которого несколько юридических форм (ЗАО, Представительство, офшор + теневой) - по каждому юр. лицу ведется своя компания (сдается баланс и другая бух.отчетность) - одни и те же контрагенты проходят в учете по разным компаниям Задача: руководство компании хочет еженедельно (в любой момент времени) видеть консолидированный отчет по дебиторке. Отчет должен быть совершенно четко классифицирован по аналитикам: - юр.лицо (компания) - структурное подразделение компании (если несколько профит центров) - договор - счет - дата возникновения задолжности или ее погашения - товар/услуга/бренд/и т.п. - валюта задолжности - и т.п. Каким образом построить такой отчет "на лету", прыгая между компаниями? P.S. С временной таблицей и единой аналитической кодировкой по компаниям все тривиально. Для оптимизации времени весь процесс делится на две части: 1) выборка данных запросами из разных компаний во временную таблицу 2) печать одного или нескольких консолидированных отчетов по данной выборке (сколько угодно раз без повторных запросов к разным компаниям) |
#11 |
SAP
Изначально опубликовано slava
Вот уж точно это "классическое решение" не самое лучшее ![]() Самое первое : использование временных таблиц намного увеличит время формирования отчета, .. и т.д. У dataSourc'ов Query отчета есть свойство Company. Точно не уверен, но возможно именно изменяя его можно добиться нужного результата. Где же решение, то, самое лучшее? ![]() |
#12 |
Юзовские
Итак, если я правильно понял, на сегодняшний день есть только два варианта:
1. Писать запрос напрямую к базе данных. 2. Переключаться между компаниями стандартными средствами Ахарты. Есть еще варианты? |
