Старый 19.07.2006, 17:02   #1
Petruccio is offline
Petruccio
Тип налогообложения
В форме Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры на вкладке Сопостовление можно поставить Тип налогооблажения - По оплате. Что меняет эта настройка?
Старый 19.07.2006, 17:38   #2
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Если в 2 словах, то по клиентским фактурам, сформированным до 2006 года, налоговые проводки (НДС к оплате, которые сформируют книжку продаж) будут появляться только после сопоставления фактуры с оплатой.
До 2006г. это было прописано в учётной политике предприятия - НДС по оплате или по отгрузке
Последний раз редактировалось zemlyn; 19.07.2006 в 17:52.
Старый 19.07.2006, 18:00   #3
Petruccio
А как надо настроить разноску, чтобы формировалась проводка Д90/3-К68/3 после сопоставления платежа?
Старый 20.07.2006, 10:14   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Никак.
В Аксапте эта проводка формируется при отгрузке, а не при сопоставлении.
Старый 20.07.2006, 10:54   #5
Petruccio
Что записывается в полях Исх.налог, Корр.счет уплаты, Отлож.налог в форме Группа бух.разноски НДС, чтобы начислялся НДС после сопоставления платежа клиента?
Если указать в полях Корр.счет уплаты и Отлож.налог забалансовые счета 0090 и 0068, а Исх.налог - 68/3, то при отгузке возникает проводка Д0068-К0068, а после сопоставления платежа - Д0068-К68/3. С точки зрения бухгалтерии забалансовые счета не могут корреспондировать с балансовыми! Как быть?
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
