Зарегистрироваться | Поиск |
Результаты опроса: Используете ли Вы OLAP в Аксапте? | |||
Да |
26 | 56.52% |
Нет |
20 | 43.48% |
Не знаю |
0 | 0% |
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
Сообщение от Hidden
Имелось ввиду OLAP в Аксапте, а не использование напрямую через Analysis Services
Сообщение от sukhanchik
Ага, вот еще бы была бы инфа эта ДО голосования. А то смешалось в кучу - ОЛАП в Аксапте и ОЛАП без Аксапты. У нас к примеру, ОЛАП в Аксапте не используется, но используется снаружи нее (как у Sada). Думаю, имеет смысл создать новый опрос с 3-мя вариантами ответа: Да, в Аксапте (куплены лицензии), Да, но снаружи и Нет
Автор любой ветки может сделать это не только при создании самого первого сообщения, но и позже добавить опрос к теме. (см. на второй синей полоске сверху: Опции темы / Добавить опрос к теме - этот пункт светится только у автора темы). P.S. А без предварительного обсуждения, например, не очень получился вот этот опрос, а другой - очень даже, потому что обсуждение было (хоть и в другой ветке - я тоже не сразу узнал об этой фиче). Последний раз редактировалось Gustav; 20.07.2006 в 14:42. |
Он вроде и не снаружи, и куплен, но и не родной аксаптовский... Ответила, что используем... |
Коллеги из блока "Да",
а вот ОЛАП реально так хорош и ничем не заменим (что, судя по опросу, вряд ли) или уверенного пользования, например, сводными таблицами Excel было бы достаточно? (допустим эти сводные таблицы берут данные из какой-нибудь плоской вьюхи, в которой есть "всё, всё, всё необходимое")... Или я смешиваю мух с котлетами? |
Сообщение от Gustav
а вот ОЛАП реально так хорош и ничем не заменим (что, судя по опросу, вряд ли) или уверенного пользования, например, сводными таблицами Excel было бы достаточно? (допустим эти сводные таблицы берут данные из какой-нибудь плоской вьюхи, в которой есть "всё, всё, всё необходимое")... Или я смешиваю мух с котлетами? Если я в чем ошибся - пусть меня поправят. Плюс к этому - по производительности и объему обрабатываемых данных - сравнивать OLAP и сводные таблицы Excel - это все равно что сравнивать автомобиль с велосипедом. OLAP по своему определению обрабатывает большее количество данных. OLAP (MS Analysis Services 2000) представляет собой физически некую надстройку над MS SQL Server 2000, в которой строятся кубы (N-мерные вьюхи, перекрестные запросы). Впоследствии - внешним приложением идет обработка этих данных. Внешним приложением могут быть как классы в Аксапте, так и совершенно отличное от Аксапты программное обеспечение. В частности, при обработке данных внешним приложением - необходимо помнить о том, что в таблицах м.б. данные нескольких компаний, а если табличка входит в состав виртуальной компании - то в поле dataareid находится код виртуальной компании
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.07.2006 в 16:26. |
#6 |
Сводные таблицы Excel - это 2-хмерные таблицы.
Потом, конечно, пользователь видит 2-хмерную сводную таблицу
![]() Последний раз редактировалось Gustav; 20.07.2006 в 16:48. |
#7 |
Сообщение от Gustav
или уверенного пользования, например, сводными таблицами Excel было бы достаточно? ... А вот в случае, если pivot table натравит на view, то как с этим делом будут дела обстоять?
С уважением, glibs® |
