25.07.2006, 13:11 | #1 |
Учет выручки по оплате
Кто сталкивался с проблемой 45-го счета и учета реализации продукции по оплате! Помогите найти выход!
Товары отгружены на 45-ый счет (можно отборочной накладной). Оплаты будут поступать частично без отчета реализатора о проданных единицах. Поле Отложенный налог позволяет учитывать НДС пропорционально поступившей оплате. Как учесть себестоимость и выручку пропорционально оплате и соотвественно сформировать эти проводки после оплаты? Какие разноски настраиваются? Скажите, как по-другому можно посмотреть на этом бизнесс-процесс и провести его в Аксапте? |
25.07.2006, 15:52 | #2 |
Шаман форума
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
25.07.2006, 16:20 | #3 |
Хочеться понять одно:
Если попытаться подстроиться под существующую разноску Накладной и Счет-фактуры, а лишние две проводки реверсировать через Журнал ГК ручками или попробовать искусственно удалить, это выход? При этом использовать забалансовые счета. Себестоимость также ручками проводить после оплаты Д90/2-К45. Получается наполовину автоматическая разноска. Или найдено более рациональное решение? Serge_DD говорит, что нужно по-другому смотреть. |
25.07.2006, 16:34 | #4 |
Шаман форума
Сторнировать в ГК - это не выход однозначно. Удаление проводок - тоже не выход. Любое решение, которое плодит расхождение модулей с ГК не есть выход. Любое решение, которое приводит к удалению проводок - вообще не выход. Потом концов не соберете.
25.07.2006, 18:11 | #5 |
То есть надо программировать, если существующая разноска не удовлетворяет? Скажите в каком направлении мыслить.
25.07.2006, 18:21 | #6 |
Шаман форума
Можно поменять учетную политику. Можно попрограммировать. Можно забивать проводки руками. Можно вынести процесс из системы. Можно придумать что-нибудь еще. Решать - Вам.
26.07.2006, 10:21 | #7 |
Учетную политику поменять нельзя.
Если руками, то накладные не обрабатывать, а использовать Складской журнал и Журнал платежей? Видимо, придется программировать. Хочется понять как лучше, все заново переписывать или делать на основе существующих разносок, реверсируя ненужные проводки и добавляя нужные??? |
26.07.2006, 13:15 | #8 |
Небольшое замечание:
Аксапта не работает по оплате, только по начислению. Насколько я понимаю принцип учета по оплате подразумевает совершенно разные способы признания в учета запасов, ос, доходов и расходов. таким образом вам придеться собственно переписать много во всех модулях аксапты.
26.07.2006, 13:34 | #9 |
Шаман форума
Сообщение от Uma Turman
28.07.2006, 11:34 | #10 |
Трудность заключается в том, что мы с оплатой не получаем отчет реализатора и мы не знаем, за какие строки из накладной пришли деньги. А раз так, то как Аксапте списать себестоимость пропорционально оплате, как я хочу? В 1С себест проданного товара = оплата * (себест.всей отгурзки / выручка всей отгрузки).
В Аксапте это не получится делать. Какой придумать выход? И еще, поддерживая мысль ppson, в учете по оплате задолженность на сч.62 и выручка на сч.90.1 должны возникать после поступления денег на сумму оплаты, а не на сумму всей отгузки до оплаты. Наверное, придется смириться и вести бухучет по всем правилам учета по оплате в 1С, а в Аксапта обрабатывать накладную на все строки, видеть задолженность на сумму всей отгрузки, а НДС начислять по оплате. Таким образом экономический смысл учета по оплате сохраниться. |
