Старый 31.07.2006, 18:10   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
А как Вы при этом будете разницу между Вашей отчетностью и стандартной объяснять?
Старый 31.07.2006, 23:51   #22
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от glibs
Если вас не затруднит, м.б. вы сможете аргументы назвать.
Ежедневное закрытие склада не есть самоцель в этой ситуации как мне кажется. Т.е. руководство в данном случае интересует оперативное получение информации по марже. Для получения информации по марже можно идти разными путями, два самых очевидных это актуализация себестоимости непосредственно в системе или получение этих же значений вне системы.
Рассмотрим путь 1: минусы:
- после даты закрытия невозможна разноска (а как же вчерашние документы??)
- желателен момнопольный доступ на время выполнения (блокировки, тяжелый алгоритм)
- некорректность в случае разноски операций задним числом (сопоставится по ФИФО, потом мы вставим в сопоставленный период приход, он сопоставится с более поздним расходом)
- невозможность оперативного открытия (по сути идентичная операция, желателен монопольный доступ и т.д., оперативно не откроешь)
Плюсы:
- не надо программировать, стандартный функционал
Рассмотрим путь 2. Минусы:
- надо программировать (на самом деле алгоритм примитивен)
- система отчетности заживет своей жизнью (данные в ней и в аксапте разойдутся в открытом периоде, соответсвенно нужна процедура сверки после закрытия. )
- заказчику надо объяснять что то, за что он заплатил деньги не работает как надо , и надо заплатить ещё раз
- саппорт. На форуме не спросишь, где ошибка в коде.
Плюсы:
- Оперативная информация непосредственно в системе отчетности
- Возможность реализации одновременно нескольких моделей (стандартная, фифо)
- Оперативность, сегодня изменили цены, завтра в отчетности поменялась маржа
- независимость от основной системы, на время пересчетов нет блокировок, не тратятся ресурсы
Есть ещё один неплохой путь. Развитие пути 1
Путь 3. Оптимизировать алгоритм рассчета себестоимости. В случае ускорения алгоритма примерно в 40 раз - можно оперативно актуализировать себестоимость. Данный путь, в виде законченного решения, я надеюсь, будет предложен в ближайшее время на коммерческой основе всем желающим в разделе рынок ЕРП систем.
Путь 4. Комплекс отчетов и алгоритмов анализа, как развитие пути 2, тоже надеюсь будет предложен, но позже
Старый 01.08.2006, 12:40   #23
Сообщение от Recoilme
Я не говорил, что нужно сегодня уже закрывать склад за вчера. Ежедневно закрывать склад можно и с отставанием в 10 дней или даже месяц.
1. Закрытие склада за один день происходит быстро. Гораздо быстрее, чем за месяц.
2. В случае, если делать закрытие склада раз в месяц, то эта проблема не решается, а усугубляется. Вообще, данная проблема решается запуском закрытия в пакетном режиме в ночное время. Хотя один раз я лично наблюдал, как в течение дня происходило закрытие склада за месяц (день за днем). Я был удивлен, но всем работалось довольно хорошо (никто не жаловался на торможение системы).
Вы не находите, что то, что написано выше, противоречит тому, что написано ниже?
Тут уж нужно либо не разносить операции задним числом, либо не апелировать к оперативному получению актуальных данных по марже.
Старый 01.08.2006, 13:16   #24
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 glibs:
У нас принципиальное различие в подходах. Мне кажется Вы в первую очередь думаете о "простоте" реализации, а я больше о "полноте" реализации.
По существу:
Дело в том что не всякое руководство устроит получение информации с отставанием в 10 дней. Если многие компании и мирятся с такой ситуацией, то это от безысходности, а не от "бест практис". Я же просто хотел осветить и другие варианты решения данной проблемы, но не настаиваю на них, отметив что предложенный путь не тривиален. Но реализуем вполне.
По поводу выше-ниже - вполне можно и разносить задним числом и пересчитывать каждый раз заново например за поледние 2 недели. Это противоречие решаемо.
Последний раз редактировалось Recoilme; 01.08.2006 в 13:18.
Старый 03.08.2006, 11:09   #25
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
По поводу трудоемкости закрытия склада ежедневно:
Как корректно посчитать рост базы данных при ежедневном закрытии/пересчете и сравнить с ежемесячным закрытием?
При закрытие участвуют таблицы: InventTrans, InventSettlement, LedgerTrans (если обновляем главную книгу). Корректно ли сравненить рост количества записей при закрытии / пересчете за месяц и за день?
Сравнить необходимо при разной спецификации закрытия: Общее количество, Ном. группа, номенклатура.
Алексей
как правильно, стандартная себестоимость
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
