Старый 02.08.2006, 16:02   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Если Вас интересует, как программно обработать накладную по закупке без диалога, то вот пример кода:
PurchFormLetter  purchFormLetter;
Num number;
ttsBegin;
purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);  // Get a new instance of PurchFormletter
purchFormLetter.transDate(SystemDateGet());   // Set the invoicedate
purchFormLetter.update(purchTable,   // PurchTable - ссылка на закупку
                 number, //Номер накладной
                 PurchUpdate::All,  // Quantity to update (SpecQty)
                 AccountOrder::None,  // AccountOrder
                 false,    // Proforma only?
                 true);    // Printout?
ttsCommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3).
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
