Сообщение от SHiSHok
вопрос: должна ли данная конструкция привести к зацикливанию?
MSSQL, SP3, по SortedOrder есть некластерный индекс? http://support.microsoft.com/kb/843267/EN-US/ P.S. с ДИНАМИЧЕСКИМ курсором это поведение можно воспроизвести и на других версиях
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Vadik
P.S. с ДИНАМИЧЕСКИМ курсором это поведение можно воспроизвести и на других версиях ![]() |
Сообщение от SANTAN
У меня на 2005 не получается...
![]() Код: set nocount on go if object_id('tempdb..#t') is not null drop table #t go create table #t ([id] int not null identity primary key nonclustered, [value] int not null) go declare @i int set @i = 0 while @i < 10000 begin set @i = @i + 1 insert into #t ([value]) select rand() * 1000 end go create index IX_T_Value on #t([value]) go declare @id int, @value int, @cnt int declare cr cursor dynamic for select [id], [value] from #t order by [value] set @cnt = 0 open cr fetch next from cr into @id, @value while @@fetch_status = 0 begin set @cnt = @cnt + 1 print 'Итерация ' + convert(varchar, @cnt) + ', id=' + convert(varchar, @id) + ', value = ' + convert(varchar, @value) update #t set [value] = [value] + rand() * 1000 - 500 where [id] = @id fetch next from cr into @id, @value end close cr deallocate cr go drop table #t go - без создания некластерного индекса - с созданным индексом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Сообщение от Vadik
МОЖЕТ
MSSQL, SP3, по SortedOrder есть некластерный индекс? Причем автор кода утверждает что он работал без проблем на момент написания (стоит MSSQL2ksp3 и апдейтов за это время не накатывалось)!
--- SHiSHok |
есть но индекс включает 2 поля : RollId,SortedOrder .
Причем автор кода утверждает что он работал без проблем на момент написания (стоит MSSQL2ksp3 и апдейтов за это время не накатывалось)! ![]() Обходные пути: - как уже указывалось выше, добавить ограничения, мешающие записи отобраться для повторного изменения - строить перечень записей для обновления (обычно контейнер). примеры видел, искать к сожалению сейчас не готов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Тема | Ответов | |||
обновление поля в заданной таблице | 7 | |||
Обновление перекрестных ссылок ест память | 22 | |||
Обновление процедуры закрытия склада в АХ 3.0 | 10 | |||
Обновление ... | 0 | |||
Обновление detail-таблицы | 1 |
