Старый 11.08.2006, 10:55   #1
poul is offline
poul
пардон, я слегка не правильно написал... особенность, что нужно расширенные диапазон через "или" на разные поля, т.е. типа
qbr.value('((AccountNum like "0*") || (AccountGroup like "1*"))');
Старый 11.08.2006, 11:02   #2
Jony is offline
Jony
если разные поля, то точно так же
qbr.value('((AccountNum like "0*") || (AccountNum like "1*"))');
примерно так:
range r1,r2;
r1 = '(AccountNum like 0*)';
r2 = '(AccountGroup like 1*)';
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value(r1);
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value(r2);
или
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value('((AccountNum like 0*)||(AccountGroup like1*)));
что одно и тоже ( но иногда работеат то одно то другое )
Старый 11.08.2006, 11:20   #3
poul is offline
poul
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value('((AccountNum like "0*")||(AccountGroup like"1*")));
вот так вот не работает... а именно так и надо бы
Старый 11.08.2006, 11:35   #4
Сообщение от poul
Честно говоря, не совсем понял.
Вам написали одно, а вы пробуете другое
Я например не могу найти у вас закрывающую кавычку для value ('....')
Щас проверю в Аксапте
Старый 11.08.2006, 11:43   #5
zelen is offline
zelen
вот так попробуйте :
ds.addRange(fieldNum(SomeTable, recId)).value('(AccountNum like "0*" || AccountGroup like"1*"));
Старый 11.08.2006, 11:48   #6
poul is offline
poul
Сообщение от zelen
скажите честно у вас такой вариант работает ?
у меня вооопсче ни в каком виде не принимает слово "like"... с количеством скобочек тоже эксперементировал
Старый 11.08.2006, 11:50   #7
poul is offline
poul
меняю слово "like" на "==" все работает... может быть это слово вобще нельзя использовать ?
Старый 11.08.2006, 11:51   #8
zelen is offline
zelen
сорри, не совсем так
Старый 11.08.2006, 11:44   #9
poul is offline
poul
Сообщение от kashperuk
есть такая хорошая фраза "отличие собаки от льва : когда собаке кидаешь палку, она смотрит на палку, когда кидаешь льву, он смотрит на человека кидающего палку"... мораль : смотрите в суть...
и ещё за сцылки очень большое спасибо, но как говорицца не по делу... потомучто задать буквально одной строкой надо фильтр аля "AccountNum like '0*"', только вот с синтакцисом проблемы ... вариант "0*" не подходит
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Недостаточно прав на использование таблицы "Common" (UNKNOWN) Ace of Database DAX: Программирование 6 26.11.2004 12:59
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
