Это всё в runbaseBatch-е!
Пробую вот так: void SetQuerySort() { // Установить параметры Сортировки QueryBuildDataSource queryDataSource2; ; queryDataSource2 = this.queryrun().query().dataSourceTable( tablenum( RPayTrans )); queryDataSource2.sortClear(); // queryDataSource2.clearSortIndex(); // queryDataSource2.clearRanges(); queryDataSource2.addSortField( fieldnum( RPayTrans, LedgerAccount ), SortOrder::Ascending ); } Смотрю значение queryDataSource2, в отладчике, всё нормально! Затем смотрю запрос, на форме диалога, поля сортировки остались без изменения!!! ![]() Последний раз редактировалось 3oppo; 15.08.2006 в 06:51. |
Вот так вообще можно получать DataSource и потом его изменять?! Такое впечатление что я таким образом меняю один DataSource а там на форме живёт другой! Не понятно, почему в отладчике видно, что запрос очищается от сортировок (ORDER BY поля пропадают), а на форме это никак не отражается! Может нужно после этого ещё какой метод вызвать, init какой ни будь!? |
Гость
executeQuery()
#4 |
X++: element.DataSource().research();
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
Попробую описать разницу executeQuery() и research() - последний сохранит пользовательские фильтры, перечитав все данные датасорса.
То есть, если хотите отреагировать на изменения фильтров, что-нить такое, то вызываете executeQuery если же просто обновить данные - то research() |
#6 |
При чем здесь "просто обновить даннные"?
Прямой вызов executeQuery() - запрос в датасоурс.QueryRun().Query() заменится на датасоурс.Query(), на сервер уйдет обновленный запрос research() - на сервер уйдет запрос из датасоурс.QueryRun().Query() Соответственно, если изменяется датасоурс.QueryRun().Query(), то и вызывать надо research(). При наложении пользовательских фильтров так же вносятся изменения в этот Query.
#7 |
Ну да, я где-то это же и сказал, только для простых смертных
#8 |
Извиняюсь торможу.
Для runbaseBatch-а кому ресёч запускать?! |
#9 |
А в какой момент вызывается этот метод (SetQuerySort)? Да и поподробнее бы о том, как у вас организована работа с Query в диалоге
#10 |
Он вызывается в UnPack
Собственно вот она: PHP код:
#11 |
А может у вас в форме редактирования запроса стоит "Ранее использованный запрос" вместо "Используемый запрос"?
#12 |
Ни какой разницы! Что так ставлю, это ничего не меняет!
#13 |
В общем - выложил пример, в котором все отрабатывает нормально. Единственно таблица - LedgerTrans.
Посмотри, как будет работать у вас.
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1). |
#14 |
Пример работает, всё нормально.
Но там в UnPack всегда отрабатывает метод this.initQuery(); Сделал тоже самое у себя в коде, всё тоже заработало, но это не совсем то что мне нужно. Самое интересное, вернул всё назад (как было первоначально) и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Я ничего не понимаю!!! Причём сейчас при изменении поля «выбор запроса» на «Используемый запрос» все корректно отображается! До этого изменение не к чему не приводило! Похоже просто, какой то глюк! В любом случае всем спасибо! |
#15 |
Сообщение от Зорро
#16 |
Догнал в чём дело! На то, что отображается в форме вообще смотреть не надо! Там отображаются только запросы, введенные вручную, и только они запоминаются.
Обновить там значение, не получилось. Ну и не надо итак всё работает. |
#17 |
Хм...
А можно уточнить, о какой форме идет речь? Dialog или SysQueryForm? SortFields отображаются только в SysQueryForm - а там вроде бы все нормально.
#18 |
Я вызываю свою форму, то есть:
(Аналогично Tutorial_RunbaseForm ) public Object dialog() { ; dialog = dialog::newFormnameRunbase( formstr(My_Form), this ); …. } Диалог объявлен стандартно: public class FormRun extends ObjectRun { …. } |
#19 |
Выяснилось, что запрос всё таки строится корректно! Но почему не корректо отображается не ясно!
Последний раз редактировалось 3oppo; 16.08.2006 в 12:29. |
