Класс JournalFormTable
Всем привет. Объясните кто-нибудь назначение классов JournalFormTable и JournalTableData. Заранее спасибо
// This class contains methods to handle form controls in the journalTable form // Calls to the methods has to be inserted in the journalTable form. // The name of the methods indicate where the call must placed. // Example: DatasourceActivePre // This method has to be inserted before super() in the datasource active method. класс JournalTableData // This class contains a journalTable buffer and is the main class for all other sub classes. // The class must be extended if the journal has more total fields than NumOfLines. Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 16.08.2006 в 17:42. |
Яркие представители (наследники): InventJournalTableData и InventJournalFormTable
Последний раз редактировалось Vasilenko Alexsandr; 16.08.2006 в 18:04. |
#4 |
JournalFormTable – используется для управления формой журнала. Посмотрите, например, форму InventJournalTable, начните с метода init() формы и посмотрите методы на источнике данных. (Например блокирует \ разблокирует пункты меню)
JournalTableData – Используется для инициализации данными по умолчанию при создании журнала, а дальше этот класс используется для инициализации JournalTransData, который в свою очередь используется для создания строк журнала Тоже, что и в предыдущем посте но по-русски ![]() |
#5 |
Сообщение от Vasilenko Alexsandr
Яркие представители (наследники) InventJournalTableData и InventJournalFormTable
Яркие представители (наследники): InventJournalTableData и InventJournalFormTable |
#6 |
Сообщение от kashperuk
Исправьте на вот так, а то кто-то может и не понять:
Яркие представители (наследники): InventJournalTableData и InventJournalFormTable ![]() |
#7 |
как жаль что в Ax нет делегадов |
#8 |
Всем спасибо
Всем спасибо и большой респект )
