О! Вспомнил
По умолчанию для Jet-драйвера xBase используется кодировка CP866. В ней нет украинских символов "Іі". По-этому при перекодировке из WIN1251 происходит замена этих символов на вопросы Можно поменять кодировку на WIN1251, тогда этой проблемы не будет. Для этого надо изменить значение ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage с OEM на ANSI
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Сообщение от AndyD
О! Вспомнил
По умолчанию для Jet-драйвера xBase используется кодировка CP866. В ней нет украинских символов "Іі". По-этому при перекодировке из WIN1251 происходит замена этих символов на вопросы Можно поменять кодировку на WIN1251, тогда этой проблемы не будет. Для этого надо изменить значение ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage с OEM на ANSI А можно решить эту проблему использованием другого драйвера? Не можете подсказать какого? |
глюки с кодировкой :(
Сообщение от AndyD
![]() О! Вспомнил
По умолчанию для Jet-драйвера xBase используется кодировка CP866. В ней нет украинских символов "Іі". По-этому при перекодировке из WIN1251 происходит замена этих символов на вопросы Можно поменять кодировку на WIN1251, тогда этой проблемы не будет. Для этого надо изменить значение ключа реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage с OEM на ANSI ![]() ![]() Надо кровь с носа разобраться с настройками Jet. Помогите пожалуйста кто чем может - горю! |
Тема | Ответов | |||
Экспорт из журнала базы данных | 3 | |||
Импорт данных из DBF в Аксапту | 1 | |||
Тормозит Экспорт/Импорт данных | 28 | |||
Выгрузка числовых данных в dbf файл | 2 | |||
Экспорт в *.dbf | 2 |
