23.08.2006, 13:30 | #1 |
Ax HRM
Прошу отозваться, кто реально участвовал во внедрении HRM I,II,III. Интересует любая информация, положительная и отрицательная.
А то пока складывается впечатление, что мы первые собираемся внедрять. |
23.08.2006, 13:42 | #2 |
Сообщение от coolibin
А то пока складывается впечатление, что мы первые собираемся внедрять. Если вы громко об этом объявляете, то либо еще не видели прайс... Либо уже купили HRM... (У HRM очень специфичное ценообразорвание... Впрочем, в связи с изменением ценообразования, модуль становится доступным) Внедрения были. Про закупки этого модуля я еще не слышал. Буду рад, если модуль будет куплен официально. Поскольку сам по себе модуль очень и очень интересный. |
23.08.2006, 13:53 | #3 |
SAP
23.08.2006, 13:57 | #4 |
Сообщение от mazzy
Ну... не так малешко.
Если вы громко об этом объявляете, то либо еще не видели прайс... . Цитата:
Сообщение от mazzy
23.08.2006, 14:04 | #5 |
Праильно я понимаю, что шла речь об использовании самими поставщиками? Или...?
Подробнее не могу сказать, к сожалению. Надеюсь, что новая схема лицензирования позволит исправить ситуацию с этим модулем. Я согласен с konopello. Вы задайте вопрос, который вас интересует. Мне кажется, что здесь найдутся те, кто сможет ответить. |
23.08.2006, 14:07 | #6 |
Была попытка запустить этот модуль в 2001-2002 годах у клиента.
Но потом MBS (а тогда Navision) склепал модуль под названием "Российский кадровый учет", клиент его купил и пришлось заниматься перевнедрением .
23.08.2006, 14:14 | #7 |
Сообщение от konopello
а по конкретний какая информация интересует? про этот модуль можно много чего расказат!
Нужно и то и то. Вместе, я так понимаю, они в природе не работали... |
23.08.2006, 14:17 | #8 |
Сообщение от ppson
Но потом MBS (а тогда Navision) склепал модуль под названием "Российский кадровый учет", клиент его купил и пришлось заниматься перевнедрением . |
23.08.2006, 14:17 | #9 |
Больше всего беспокоит качество его стыковки с модулем "Учет персонала CIS".
Общее только несколько полей в таблице персонала - код, наименование. все операции с персоналом (ввод инфомрации о сотруднике, найм, переводы, увольнение, табель, аттестация, обучение и т.д.) надо делать и там и там.
23.08.2006, 14:27 | #10 |
Сообщение от mazzy
23.08.2006, 14:27 | #11 |
SAP
Да недостаток в том что много информации дублируется среди этих модулей, но модули действительно пересекаются только в нескольких местах.
А стыковка происходит очень просто и легко. В управление персоналом принимается на работу кандидат. Т.е. появляется в таблице сотрудники. И дальше с этим сотрудником можно работать с любым из этих модулей. |
23.08.2006, 14:31 | #12 |
Сообщение от ppson
Модули абсолютно автономные.
Общее только несколько полей в таблице персонала - код, наименование. все операции с персоналом (ввод инфомрации о сотруднике, найм, переводы, увольнение, табель, аттестация, обучение и т.д.) надо делать и там и там. Подтвердите еще кто-нибудь или опровергните пожалуйста... Иначе получается, что совместно их использовать - это делать двойную работу? Отвлекаясь от темы - а кто такой .. партнер делал этот модуль "Учет персонала для России"? |
23.08.2006, 14:37 | #13 |
Как и konopello. Им вполне можно респект добавить. Цитата:
Почему они автономные - из-за различий в ценообразовании. Возможно, разработчики здесь не рассматривали всерьез вариант, когда кто-нибудь здесь купит модуль HRM. Цитата:
Когда Аксапту скупил Майкрософт модуль "Расчеты с персоналом" поддерживается и развивается российским подразделением Майкрософт. |
23.08.2006, 14:37 | #14 |
А стыковка происходит очень просто и легко. В управление персоналом принимается на работу кандидат. Т.е. появляется в таблице сотрудники. И дальше с этим сотрудником можно работать с любым из этих модулей. Мы мечтаем к тому же учет рабочего времени завести по полной. То есть и регистрация отсутствия и регистрация присутсвия. И обрабатывать в зарплате. |
23.08.2006, 14:39 | #15 |
В указанных изменениях ценообразованиях ни о каких изменениях цен на HRM I,II,III ни малейшего намека не нашел (может не туда смотрел). В списке модулей в пакетах нет ни HRM ни HR CIS.
Это предложение быо действительно до лета этого года. Новый список модулей пока недоступен для публикации. Будет чуть позже. Там и посмотрим. |
23.08.2006, 14:43 | #16 |
Но в целом идея правильная. Обратите внимание, что учет рабочего времени ведется в Shop Floor Control, а не в HRM. Он тесно связан с проектами. Учет рабочего времени позволяет рассчитывать начисления (но не для российского модуля, с российским модулем и он не связан). |
23.08.2006, 14:46 | #17 |
SAP
Ну я это объясняю так:
В начале мы принимаем человека в управленческую структуру. А потом типа официально берем на работу. |
23.08.2006, 15:00 | #18 |
SAP
С наймом да - согласен, стыковка не сложная.
25.08.2006, 10:53 | #19 |
Сообщение от mazzy
здесь http://www.microsoft.com/dynamics/pu...licensing.mspx буквально говорится следующее: Цитата:
With assistance from your Microsoft partner, you can choose from two editions of pre-selected (packaged) software functionality available for Microsoft Dynamics, as well as additional add on components. When you select an edition, you license the number of users you need to utilize the components.
25.08.2006, 16:49 | #20 |
Новая схема ценообразования уже действует. До 13 октября можно считать и по старой, и по новой схеме. Но! Насколько я понимаю, модуль HRM не входит в состав ни одного из пакетов, и схема ценообразования на этот конкретный модуль не изменилась.
