Старый 31.08.2006, 13:03   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
? overwriteSystemfields
Возникла необходимость изменять значения полей "modifiedDate", "modifiedTime" и "modifiedBy" в записи. Столкнулся с такой проблемой: изменения входят в силу, только если в записи, кроме перечисленных выше полей изменяется и какое-либо из несистемных полей, в противном случае - изменений не происходит.
Можете что-нибудь посоветовать?
Спасибо.
Старый 31.08.2006, 13:07   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Ну заведи полечко свое и меня его...какие проблем :-)
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 31.08.2006, 13:09   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Да вот изменять другие поля не нужно.
А заводить для этих целей отдельное поле, мне кажется, не целесообразным.
Старый 31.08.2006, 14:02   #4
Правильно делают, что не меняются. Иначе какой смысл с них?
Если я себе закажу 3 машины, а в строке заказа поменяю modifiedby на соседа, то все нормально, да?
Создайте такие поля, как вам нужно, и меняйте их, а системные оставьте системе.
Старый 31.08.2006, 14:17   #5
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от tricky
копия затем delete затем -> insert?
Старый 31.08.2006, 14:26   #6
Нет, ну, если нужно туда подтягивать значения, которые и так бы туда подтянулись, то просто можно изменить значение какого-то поля этой таблицы - любого, сохранив перед этим пред. значение, а потом изменить его назад.
Только, ИМХО, это изврат
Старый 31.08.2006, 14:29   #7
poul is offline
poul
Первый вариант, обновлять системное поле напрямую в базе данных :
Connection connection = new Connection();
Statement stmt = connection.createStatement();
str sql;
sql = strfmt("UPDATE table1 " +
" SET recId = 3 " +
" WHERE table1.RecId = 2 AND " +
" table1.dataAreaId = '%1' ", curext());
stmt.executeUpdate(sql);
Старый 31.08.2006, 14:34   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Кстати, имхо, они у вас и не обновлялись совсем. Просто при модификации поля они формировались заного, с текущим значением даты и времени.
Возможно и так, проверьте.
С Уважением,
Георгий
Старый 31.08.2006, 14:35   #9
poul is offline
poul
и второй вариант использование метода "overwriteSystemFields"
Table2 table2;
ttsbegin;
select forupdate firstonly table2;
table2.overwriteSystemfields(true);
table2.(fieldNum(table2, modifiedBy)) = "абр";
table2.doUpdate();
ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 31.08.2006, 14:36   #10
poul is offline
poul
второй наверно предпочтительней
Старый 31.08.2006, 15:28   #11
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
2 George Nordic: Нет, они обновляются (видно в дебУгере), только после Upate изменений нет. К тому же, если я для компании изменняю какое-нить другое поле, то все Ок.
2 poul: 2-й вариант не годится, т.к. именно так я поступаю. Идея 1-го варианта интересна, но что-то мне подсказывает, что это не гибкое решение. Однако, спасибо!
Старый 31.08.2006, 15:38   #12
poul is offline
poul
Сообщение от tricky
странно у меня добуквенно такой вариант работает
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
