#11 |
есть такая фича...
Если при разноске складского журнала была указана галка "Строки с ошибками в новый журнал", и если этот в новый журнал попали какие-то проводки (не хватило кол-во на складе и так далее), то в таблице InventTrans (Складские проводки) не происходит замены кода журнала на новый (остается старый). Поэтому и возникают ссылки на разнесенные журналы у "неразнесенных" складских проводок. Замечу, что в новом журнал сохраняется в отдельном поле код исходного журнала, так что можно выцеплять таким образом эти проводки. |
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1). |
