Старый 08.09.2006, 14:21   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от Yprit
Добавили, чтобы можно было с разными аналитиками для одного и того же поставщика и одной и той же "нашей" номенклатуры добавлять несколько "чужих", наверное А у аоствщика-то они чем отличаются? Почему у него - много, а у вас - одна?
Понятно, что для разных аналитик несколько чужих кодов, но а смысл - в одной партии НЕ имела один код, в другой - другой. Не логично как-то, по-моему номенклатурные коды обычно не зависят от аналитики.
Каждый поставщик кодирует справочник как ему вздумается, например:
Одной нашей НЕ соответстует несколько у поставщика:
Наша НЕ - Стол дубовый
НЕ поставщика - стол дубовый, Россия
стол дубовый, Италия
стол дубовый, Франция
Нескольким нашим НЕ соответствует одно у поставщика
Наши НЕ - Стол дубовый
Стол пластиковый
НЕ поставщика - стол.
Это упрощенный пример, наши НЕ намного сложнее.
Старый 08.09.2006, 14:43   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Вариант "несколько наших - одна у поставщика" как раз проблем вызывать не должен. А для отражения обратной ситуации как раз и введена складская аналитика - вспомните, что там ведь есть такие поля, как конфигурация, цвет, размер. Номер ГТД, на худой конец...
Старый 08.09.2006, 14:47   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Yprit
О, а это мысль, про номенклатурную аналитику я совсем забыл. А не подскажите как задать эту аналитику? Когда я открываю форму Внешние описания номенклатуры, аналитику не видно и подставляется всегда пустая. Как сделать чтобы аналитика была видна на форме?
Старый 08.09.2006, 15:02   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Проверить сейчас не могу, но думаю, что должна быть активна хотя бы одна из номенклатурных аналитик, чтобы поля появлялись в форме. Там по-моему в updateDesign формы на это проверка стояла. Да, с ГТД я точно погорячился - там только номенклатурные аналитики.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (1).
extcodevaluetable, внешние коды, ax3.0
Внешние коды для единиц измерения номенклатуры IIS DAX: Функционал 9 01.04.2005 16:36
ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ dimit DAX: Функционал 6 12.11.2004 13:53
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
внешние коды Dana DAX: Функционал 3 30.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
