Старый 08.09.2006, 07:34   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Скачать можно с домашней страницы
За исключением управления окнами (кстати, на табах есть контекстное меню) может:
  • открывать в AOTе текущую открытую форму
  • вызывать Оборзеватель Таблиц для текущей открытой формы и выделенной в АОТе таблицы
  • обновлять AOD
  • вызывать перекрестные ссылки для выделенного элемнта АОТ
  • копировать название или путь выделенных элементов АОТ
PS. Tabax разработан на основе Sidax с огромной помошью AndyD.
Последний раз редактировалось belugin; 12.09.2006 в 14:08. Причина: 0.2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), slava (1), denny (1), Yprit (1), twilight (1), oip (4), miklenew (5), alex55 (1), pitersky (1).
Старый 08.09.2006, 09:23   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Спасибо!
Сообщение от belugin
[*]вызывать Оборзеватель Таблиц для текущей открытой формы...
Вот это не работает. Однако если написать вот так, то все работает:
void clicked()
    #TreeNodeSysNodeType
    LastAotSelection selection=new LastAotSelection();
    TreeNode selected=selection.first();
    SysFormRun formRun;
    FormDataSource ds;
    TableID tableID;
    formRun=element.currentFormRun();
    //oip -->
    if (!formRun)
    //oip <--
        formRun=Infolog.setLastActivatedForm().object();
    if(formRun && formRun.dataSourceCount()>0)
        ds=formRun.dataSource();
        tableID=ds.table();
    if(!tableID && selected && selected.sysNodeType()==#NT_DBTABLE)
         tableID=tableName2ID(selected.treeNodeName());
    if(tableID)
        new SysTableBrowser().run(tableID);
Старый 08.09.2006, 10:54   #3
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Еще можно что-нибудь типа этого сделать, чтобы красивее выглядело.
container getImageAndTitle(str _header)
    str path;
    int i, img;
    boolean startsWith(str _s1, str _s2){
        return strScan(_s1, _s2, 1, strLen(_s1))==1;
    for(i=1;i<=conlen(this.pathes());i++)
        [path, img]=conPeek(this.pathes(),i);
        if(startsWith(_header, path))
            return [imgApp.image(img), strDel(_header, 1, strLen(path))];
        //oip -->
        if (!path)
            switch (_header)
                case "Репозитарий прикладных объектов":
                    return [imgApp.image(#ImageAOT), _header];
                    break;
                case "\\\Projects":
                    return [imgApp.image(#ImageProjects), _header];
                    break;
        //oip <--
    return [0, _header];
Последний раз редактировалось oip; 08.09.2006 в 14:05.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6).
Старый 08.09.2006, 14:18   #4
denny is offline
denny
Было бы полезно ограничить длину отображаемого в закладках текста - иначе при показе формы "Заказов" (например) соответствующая закладка становится очень длинной. Можно обрезаемые символы заменять многоточиями. Не обращал внимания, общий ли это подход, но в Firefox точно так. Пример:
    str path;
    int i, img;
    // >> den(UTX) 08 Сен 2006
    #define.headerLength(30)
    str truncHeader(str _h)
        if (strlen (_h) > #headerLength)
            _h = strdel (_h, #headerLength, strlen(_h));
            _h +=  "...";
            return _h;
    // << den(UTX) 08 Сен 2006
    for(i=1; i<=conlen(this.pathes()); i++)
            return [imgApp.image(img), truncHeader(strDel(_header, 1, strLen(path)))];
    return [0, truncHeader(_header)];
А вообще - штука получилась просто замечательная. Спасибо, belugin и AndyD!
Старый 08.09.2006, 14:30   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А чем это плохо? Мне кажется хорошо иметь возможность полностью видеть название формы если для этого есть место.
PS. В принципе в опере тоже имеются многоточие и даже можно настроить, чтоб они были в середине.
Старый 08.09.2006, 14:42   #6
denny is offline
denny
Наверное, не плохо - здесь уж каждый сам решает, но при открытии заказа закладка с текстом "Заказ ЗК000045, Название "ООО АБВГД", Название номенклатуры Шайба резиновая плоская соединитель типа PIN 1ф до 63А" у меня занимает места больше, чем полэкрана. Конечно, при заполнении всей ширины экрана они (закладки) масштабируются (сейчас проверил), но "с обрезкой" мне кажется аккуратней. Как обычно - на вкус и цвет.
Последний раз редактировалось denny; 08.09.2006 в 15:19.
Старый 08.09.2006, 14:45   #7
Alex_K is offline
Alex_K
Может и неплохо, но у этого есть обратная сторона - если открыто много форм, то названия начинают обрезаться как бог на душу положит, в том числе посередине символа.
Старый 08.09.2006, 14:54   #8
denny is offline
denny
Сообщение от Alex_K
Мне так думается, в этом и состоит плюс открытой разработки - каждый может "подтюнить" TabAx согласно своим личным предпочтениям.
Старый 08.09.2006, 15:46   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
можете загрузить новую версию с настройкой этого дела и еще парой кнопок
Старый 11.09.2006, 18:38   #10
Другими окошками двигаете, то почему бы и этим не подвигать?
В смысле, чтобы сделать dockable - формой эту, если кому хочется ее в стороне держать или снизу, к примеру?
Это так, планы на будущее.
Старый 12.09.2006, 09:33   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
она и так dockable, только заголовок окна не показывается. можно показать заголовок и дочить как дуже угодно (свойство дизайна Frame)
Старый 12.09.2006, 09:55   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Слева-справа не очень хорошо будет получаться, даже если расположить табы по вертикали
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.09.2006, 10:50   #13
Да, поэкспериментировал - действительно, что справа, что слева - совсем никуда
Да и снизу тоже не особо - во первых, мешает окну компилятора (приходится, или делиться, или выносить его в окно сообщений, как в 2.5)
Так что сверху оптимальный вариант.
Вот еще небольшой метод - для удобства.
Работаю в Maxthon - очень привык к тому, что можно закрыть закладку по двойному щелчку по ней.
public int mouseDblClick(int _x, int _y, int _button, boolean _Ctrl, boolean _Shift)
    int                 ret;
    FormTabPageControl  page;
    int                 tabNo;
    HWND                hwnd;
    ret = super(_x, _y, _button, _Ctrl, _Shift);
    tabNo = element.HitTestTabPage(this);
    if(tabNo)
        page = this.controlNum(tabNo);
        hwnd = this.pageToHwnd(page);
        WinAPI::sendMessageEx(hwnd, #WM_SYSCOMMAND, #SC_CLOSE, 0);
    return ret;
Старый 12.09.2006, 11:10   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Для "слева" sidax
Старый 12.09.2006, 11:23   #15
AndyD is offline
AndyD
Я экспериментировал для минимизации занимаемого места (sidax довольно-таки широк).
Все-таки, по-моему, в Axapta'е до недавнего времени ширина была более "уязвимым" местом, чем высота (я про расположение контролов на форме)
Старый 12.09.2006, 11:25   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно скрыть тулбар и уменьшить размер окна (или что там еще мешает)
Старый 12.09.2006, 11:56   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Товарищи, добавившие код, напишите себя в credits
Старый 12.09.2006, 12:13   #18
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Написал.
Последний раз редактировалось oip; 12.09.2006 в 12:49.
Старый 12.09.2006, 22:00   #19
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Если изменить метод clicked у кнопки tableBrowserBut, то таблицы будут открыватся не только непосредственно из //Data Dictionary//Tables
но и из датасорса формы (как стандартный вызов "Обозреватель таблицы" из контекстного меню это делает).
Собственно код (закоментировано то, что было раньше):
    if(!tableID && selected /*&& selected.sysNodeType()==#NT_DBTABLE*/)
//         tableID=tableName2ID(selected.treeNodeName());
         tableid = SysTableBrowser::treeNode2TableId(selected);
Я шел по другому пути - открытие таблиц, открытие в АОТ текущую форму и еще пару функций я забил на shotcut'ы.
Пару функций - это, например, "Открыть прикладной элемент", "Элемент родитель", "Используемый элемент". Т.е. все то, что доступно в Add-ins -> "Новое окно -> ...".
Когда все это на shotcut'ах намного удобнее просматривать таблицы, найти с каким Enum'ом или EDT связано поле секундное дело. Ну и родителя для класса найти несложно, а главное быстро.
При желании можно интегрировать две разработки.....было бы время =)
Старый 13.09.2006, 00:00   #20
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,292 / 3514 (124) ++++++++++
А если немного "подпилить" класс SysTableBrowser, метод run()
public void run(tableId tableIdCommon _tmpTable null)
// Обозреватель временных таблиц -->
FormDataSource           formDataSource
// Обозреватель временных таблиц <--
Form                            tableBrowser;
formRun.parmTableId(tableId);
if (_tmpTable && (_tmpTable.isTmp() || dictTable.isTmp()))
formDataSource formRun.dataSource(1);
        if (
_tmpTable.isTmp())
formDataSource.cursor().setTmp();
formDataSource.cursor().setTmpData(_tmpTable);
formDataSource.allowCreate(false);
formDataSource.allowDelete(false);
formRun.run();
и в коде, который правил oip во втором сообщении изменить:
tableID ds.table();
    if(
tableID)
        new
SysTableBrowser().run(tableIDds.cursor());
if(!
    if(
tableID)
         new
то мы "научим" наш обозреватель таблиц смотреть содержимое временных таблиц
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.09.2006 в 00:03.
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
