Старый 14.09.2006, 15:32   #1
Logger is offline
Logger
3,983 / 3269 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU
Интересная особенность - при каждом создании экземпляра класса OfficialsServ_RU он пытается удалить пустые записи из таблицы OfficialsTrans_RU
см.
\Classes\OfficialsServ_RU\new
\Classes\OfficialsServ_RU\cleanUp
а именно :
void new()
this.cleanUp();
private
void cleanUp()
delete_from officialsTrans
        where officialsTrans
.Title == "" &&
officialsTrans.Name  == "";
Эта особенность приводит иногда к блокировкам на рабочей.
Самое простое решение - отключить нафиг удаление записей.
Интересно только зачем так сделали локализаторы ?
Не проще ли было завести периодическую операцию и по ночам вычищать ненужные записи?
У кого какие идеи ?
Может я чего-то недопонимаю в устройстве движка по работе с должностными лицами ?
Последний раз редактировалось Logger; 14.09.2006 в 15:35. Причина: опечатки
Старый 14.09.2006, 15:42   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
у кого-то - иногда, у кого-то просто система лежит
особенность, говорите..
это не "зачем", это "почему"
Вы все правильно понимаете
вот посмотрим, что будет в четверке
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.09.2006, 15:50   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не нашел по указанной вами ссылке обсуждения работы OfficialTrans, там больше про трансляцию и двухвалютный склад.
Я собственно тему зачем открыл - становится интересно зачем так интенсивно зачищать пустые записи в таблице - это как-то влияет на корректность работы системы ? Я сломаю что - нибудь если уберу эту "зачистку" ?
Похоже что все таки перестарались в вычищении мусора.
Старый 14.09.2006, 15:58   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
не сломаете (мне по крайней мере неизвестно о побочных эффектах, кроме распухания таблицы, разумеется)
но лучше не отключайте, а исправьте (индекс по officialsTrans.Name, перенос на периодическое задание, или и то и другое)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
