Старый 23.04.2003, 13:56   #13
Kolo is offline
Kolo
1) по поводу случившейся тут дискуссии, возникакет ли курсовая разница, если счет и платеж в разных валютах, или нет:
Если говорить правильными словами, то курсовая разница возникает только в случае если счет и платеж в одной и той же валюте (причем, не в валюте "первичного" учета), но по разным курсам.
В рассматриваемом случае несовпадение происходит из различия курса, по которому мы принимаем поступившие деньги (текущий на дату поступления) и курса, который мо обещали клиенту при выписке счета. Это правильнее называть не курсовая разница, а прибыль/убыток от завышения/занижения курса. Учитывать надо (по логике) по той схеме, которую я разрисовал вчера.
2) по сути вопроса "при внесении оплаты по счету ссылка на счет (указанный в платежке) также обязательна".
Придется допрограммить ссылочку на счет или указывать вручную курс из счета - допрограммив отнесение разницы между текущим и указанным курсами на 80.
валюта, курсовая разница
Валютные курсы, новые поля. Alex_R2 DAX: Функционал 3 17.07.2008 15:31
Курсы валют Европейского Центрального банка mit DAX: Программирование 13 30.06.2006 10:51
Валютные платежи Alex_R2 DAX: Функционал 4 23.11.2005 13:38
Курсы по программированию в Аксапте tolstjak DAX: Функционал 4 11.06.2003 17:23
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
