Старый 28.09.2006, 05:24   #1
berlioz is offline
berlioz
? Определить столбец в гриде с активной ячейкой
Здравствуйте уважаемые !
Что-то никак не могу определить столбец активной ячейки грида, это вобще возможно ?
Последний раз редактировалось berlioz; 28.09.2006 в 05:40.
Старый 28.09.2006, 09:36   #2
Delfins is offline
Delfins
V smisle opredelit? Esli nado nomer po porjadku - to zachem? Grid - eto vivod dannih iz DS, sootv. chtenie/zapis' dannih proishit po DS.
Старый 28.09.2006, 09:50   #3
berlioz is offline
berlioz
Ну мне собственно говоря и надо из таблицы взять название столбца в котором активна ячейка, т.е. на грид встаешь в ячейку и программно получаем имя столбца этой ячейки.
Старый 28.09.2006, 10:13   #4
Delfins is offline
Delfins
Edinstvennoe sto lezit v golovu - perekrit' enter() na vse polja v Gride... Sliskom nekrasivij metod, odnako, esli ochen nado...
Старый 28.09.2006, 10:25   #5
berlioz is offline
berlioz
Аха сильно надо. Действительно метод какой то некрасивый. Уже все перерыл, ни чего найти не могу.
Старый 28.09.2006, 10:26   #6
berlioz is offline
berlioz
Может че еще кто знает ?
Старый 28.09.2006, 10:31   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Можете перекрыть gotFocus() на каждом из полей
public void gotFocus()
    super();
    element.design().caption("Table5_Field1 "+table5.Field1);
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 28.09.2006, 10:44   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
element.selectedControl() - возвратит контрольку на которой в данный момент фокус. В частности у грида - аккурат будет столбец. См. класс \System Documentation\Classes\FormRun
За это сообщение автора поблагодарили: berlioz (1).
Старый 28.09.2006, 10:45   #9
а зачем, расскажите?
что вы будете делать с заголовком столбца?
Старый 28.09.2006, 11:36   #10
berlioz is offline
berlioz
Буду определять дату (таблица с полями day1, day2 ... day31) и дальше менять значения в строках таблицы с этой датой, либо в диапазоне если его укажет пользователь (есть два intedit=start и end, в которые будет выводиться при активировании ячейки число и если start<>end т.е. пользователь задал диапазон, тогда в нем простовляем значения).
Старый 28.09.2006, 11:43   #11
честно говоря, не совсем понял идею, но может вам больше подойдет функция
fieldName2Id('day' + curId)
то есть, на уровне таблицы работать - с полями, а не с колонками грида.
а curId будет начинаться с первого для указанного пользователем периода - в цикле по ним пройтись, и заполнять эти ваши значения.
table.(fieldName2Id('day'+curId)) = 'value';
типа такого что-то
Старый 28.09.2006, 12:06   #12
berlioz is offline
berlioz
Чтобы вручную не вводить начальную дату в intedit=start по гриду щелк мышкой и она автоматом проставилась в intedit=start и end, если нужен диапазон то просто поправили intedit=end, затем выбираем значение для заполнения и уже при помощи table.(fieldName2Id('day'+curId)) = 'value'; заполняем таблицу. Примерно такая идея (это кстати я все с табелем парюсь, я там про обработку события нажатия кнопки справшивал недавно, вот это все продолжение
Старый 28.09.2006, 12:19   #13
Delfins is offline
Delfins
Сообщение от berlioz Посмотреть сообщение
Sorry, IMHO opjat' podhod ne pravilnij... Ne nado kovorotit' funkcinal na GUI + k tomu-zhe Avtomaticheski. Eto ne pravilno s tochki zrenija vvoda dannih. Avtomaticheski polja mozhno zapolnjat'togda, kogda vi pomenjali znachenie v drugom pole (initFromXyzTabe(...))
V Axapte vi nigde ne vstretite takoj podhod - k tomu zhe eto ne udobno - esli ja prosto prosmatrivaju tablicu i sluchajno nazhal na kontrol...
Старый 28.09.2006, 12:36   #14
berlioz is offline
berlioz
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Нееее, в таблице поменяется только если кнопарь нажать, я имел ввиду что заполняются два поля указывающие на начальный диапазон и конечный т.е. отдельные контролы, а не сама таблица. Это вроде не коверканье функционала GUI.
Старый 28.09.2006, 12:38   #15
А можно картинку того, что вы хотите получить - потому что я до сих пор не до конца въехал.
Старый 28.09.2006, 12:58   #16
berlioz is offline
berlioz
Подцепил
Последний раз редактировалось berlioz; 02.10.2006 в 09:46.
Старый 28.09.2006, 13:01   #17
Плохо прикрепили.
Старый 28.09.2006, 13:04   #18
berlioz is offline
berlioz
Соответственно
1) щелкаем по ячейке, в поля с по заносится номер столбца (7)
2) выбираем часы которыми заполнять будем (8)
3) заносим в строку с выделенной ячейкой выбранную цифру, остальные строки обнуляем
Старый 28.09.2006, 13:05   #19
berlioz is offline
berlioz
Плохо прикрепили.
Странно, а у меня номано отображается
http://www.fligapter.narod.ru - здесь картинка
Последний раз редактировалось berlioz; 28.09.2006 в 14:48.
Старый 28.09.2006, 13:08   #20
berlioz is offline
berlioz
http://www.fligapter.narod.ru/ здесь картинка
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Фокус Grid (определить под фокусом ли грид) Андрей К. DAX: Программирование 4 26.09.2007 13:34
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Как в экселе спрятать столбец? 3oppo DAX: Программирование 5 26.07.2006 15:41
Как задать высоту строки в гриде в символах. Logger DAX: Программирование 8 11.08.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
