Старый 05.10.2006, 08:42   #1
Mike2005 is offline
Mike2005
Как скрыть ненужную информацию?
Добрый день!
Если на гриде пользователь помечает все записи (квадрат слева вверху) и затем их копирует ( Ctrl+C), то в буфер обмена попадают ВСЕ поля помеченных строк. Не помогло Visible No и установка ключей на закладках. Для проверки взял журнал приема на работу (универсальная форма для приема, перевода, увольнения и т.п., где ненужные поля и закладки скрыты). Если форма открыта, допустим, как журнал перевода и просматриваем строки, то Ctrl+C возвращает также поля приема, увольнения и прочие. Для других форм все аналогично.
Как можно это победить, не перекрывая ВСЕМ пользователям метод Copy?
Старый 05.10.2006, 09:26   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
Закрыть их SecurityKey-ем.
Старый 05.10.2006, 09:30   #3
Mike2005 is offline
Mike2005
Внимательно читаем мой вопрос: Не помогло Visible No и установка ключей на закладках.
Старый 05.10.2006, 09:35   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Надо не только установит ключи, надо отключить доступ при их помощи.
Можно еще попробовать через права отключить не нужные поля.
Старый 05.10.2006, 10:07   #5
Mike2005 is offline
Mike2005
Доступ до чего? До закладки, до копирования или другого? Если отключить доступ до копирования, то пользователи не смогут свободно копировать остальные данные
А как быть, если на закладке с десяток полей и их число со временем поменяется? Постоянно следить за этими полями? Нереально
Старый 05.10.2006, 10:09   #6
Delfins is offline
Delfins
Ctrl-C копирует курсор, а не видимую часть формы, поэтомы, как уже сказали - единственное лекарство - SecurityKeys + NoAccess. Хотя, если надо видеть, но не надо копировать - получается коллизия - а это в Axapta дорого (либо конфиг, либо программирование)
Как есчё единственный вариант может быть - AutoReport + вывод в фаил.
Старый 06.10.2006, 07:05   #7
Lenin is offline
Lenin
Аватар для Lenin
4 / 10 (1) +
Перекрывайте FormRun\copy
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Поле типа Время, как скрыть нулевые 0:00? valentino DAX: Программирование 9 04.04.2007 16:53
Как отключить/скрыть панель инструментов?? Sada DAX: Программирование 12 04.07.2006 09:05
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета petr DAX: Программирование 4 17.08.2005 13:00
Скрыть узлы в репозитарии объектов chi DAX: Программирование 5 15.03.2005 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
