>>> Третье - Используется ли при локализации появившийся в четверке test framework? Насколько полно?
Вот что говорят про западную: http://blogs.msdn.com/dpokluda/archi...25/724280.aspx Core of SysTest was done using TDD. There are other teams that are using TDD (like test automation framework team for example). Re Tests in Ax4 codebase: We have already thousands of unit tests covering mostly the new functionality. For 4.1 development we have even higher bar and there must be certain code coverage before you can check-in the code (otherwise the check-in would be refused). These tests are not shipped with the product and so you will not find them. ... Мне кажется там тесты используются в основном для системных вещей. Я очень сомневаюь, чтобы в российском представительстве дела обстояли лучше. Еще мне не очень понятно, как это всё нормально можно тестировать, если даже нельзя написать mock object на Query/QueryRun (хотя может в 4 можно?) - то есть получается есть база данных, которая является интерфейсом для всех модулей и нельзя лекго разграничить ту часть БД, которая модулем используется и ту часть которая не используется. Интересно, почему не выпускают тесты вместе с системой - традиционно тесты считаются частью документации. В-общем, мне кажется, модульное тестирование не используется существенно при программировании бизнес-логики ни там ни здесь - да это при текущейм состоянии платформы и унаследованного кода невозможно. |
Ну, да их больше 15 тысяч...
Есть и системные, и по функционалу (если я правильно понимаю). Например, есть такой Test_Examples_createEmployee.xpo Кроме того, есть каталог для тестирования локальной функциональности. У немцев и французов около 100 xpo-файлов, у итальянцев - около 20, у китайцев около 90. Русского раздела в этом каталоге я не видел. Цитата:
В билде есть, а в дистрибутиве нет. Цитата:
Но отчеты по билдам показывают какие тесты прошли успешно, а какие не успешно. Разобраться бы как они делают эти отчеты - своим собственным инструментарием или встроенными в Аксапту юнит-тестами... Судя по названиям пунктов, таки юнит-тестами. Но это всего-лишь моя догадка. |
