Старый 17.10.2006, 13:04   #21
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
эээ, не совсем так поняли я не вижу смысла особого в использовании классов когда скажем дата достаточно поздняя, получается тоже самое (если не хуже) что и ограниченный запрос по складским проводкам, хотя... конечно спорно все это... эмпирика нужна ...
Нет, не то же самое.
Причины:
1. "Дата достаточно поздняя" у вас находится близко к началу только потому, что вы недавно начали. Через пару лет даже очень поздние даты в 99.9% случаев будут находится очень далеко от первых проводок
2. Один "ограниченный запрос по складским проводкам" блокирует на чтение очень большой набор записей. Скорее всего, на очень долгое время (пока работает отчет). Блокировки одного ограниченного запроса очень быстро будут эскалированы на всю таблицу. В результьте одного "ограниченного запроса" очень велика вероятность deadlock'ов и того, что остальные не смогут работать "очень долгое время".
Один ограниченный запрос может дать выигрыш в однопользовательских системах И практически никогда не дает выигрыша в многопользовательских.
Старый 17.10.2006, 13:23   #22
sparur is offline
sparur
все, всем респект вопрос решился... всеми предлагаемыми способами
Старый 17.10.2006, 13:26   #23
sparur is offline
sparur
Причины:
ммм, да наверое Вы правы... ок буду чаще стараться пользоваться стандартными классами... Хотя еще все-таки не все и не до конца разобрал, так что вопросы думаю еще появятся и на этом форуме тоже
респект
Старый 17.10.2006, 16:21   #24
Сообщение от mazzy
А можно комментарий для любознательных попросить? Если кому не жалко.
Насколько я знаю, Аксаптовские отчеты (и формы тоже) используют грязное чтение и ничего не блокируют обычно (если в классе не наваять чего-нибудь для расчета данных для отчета, да еще и не обрамить это в транзакцию). По крайней мере на MS SQL так.
Но если речь идет о создании строк журнала, то, скорее всего, выборка попадет внутрь транзакции и будет блокировка на чтение (или как там оно называется). Так вот будет ли разница в плане блокировки между одним большим запросом и перебором в рамках одной транзакции InventTable и расчетом остатков с помощью классов?
Вопрос скорее общетеоретическо-блокировочный, нежели в рамках описанной выше задачи. Если кто может просто ссылку привести, где это на уровне домохозяек прописано, то это тоже будет хорошим ответом.
Старый 17.10.2006, 16:33   #25
Будет.
1. Отчеты тут ни при чем.
2. Если грязное тение устраивает, перебирать в рамках одной транзакции совершенно не обязательно
3. Но если даже использовать одну транакцию, то все равно разница будет из-за возможных deadlock'ов
Cуть в двух словах - внешний запрос блокирует на чтение либо:
1. InventTable, который невелик и редактируется очень редко
2. InventSum, который чуть больше и редактируется часто
3. InventTrans, который очень большой и редактируется часто
Для интереса можно почитать книжку Еременко-Шашкова
а также блог Еременко http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...15/666245.aspx
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
