Старый 19.10.2006, 11:03   #1
Сообщение от sparur
нет аналитики никакой
Никакой может и нет, а финансовая точно есть. Вам какую надо?
"Существенно дорабатывать" заключается только в прикручивании корреспонденции?
Старый 19.10.2006, 11:56   #2
sparur is offline
sparur
или я что то не догоняю или у меня урезана эта фича... НО ни финансовой, ни тем более складской аналитики НЕТ там
Старый 19.10.2006, 12:31   #3
Сообщение от sparur
НО ни финансовой
Финансовая есть. Она не отображается в интерфейсе. Но она есть. Посмотрите через паспорт записи.
Добавление ее в интерфейс — несложная задача даже для консультанта... ну по крайней мере моего поколения, которым для сдачи GNAD нужно было знать на память и не путать типы join и виды relations, которые есть в АОТ (а также кучу аналогичных вещей).
Сообщение от sparur
В проводках по ГК то? А где она в них есть, не подскажете?
Старый 19.10.2006, 12:50   #4
sparur is offline
sparur
в проводках по ГК то конешно ее нет, но она есть в строках закупки, и ее желательно бы тоже отобразить... Но я думаю это не критично, так что забудем...
Вообщем надо пытаться прикрутить корреспонденцию и найти таки фин аналитику...
Старый 19.10.2006, 13:08   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Добавлю свои небольшые замечания.
Прогноз движения средств показывает реальные суммы только в том случае, если вся закупка/заказ будет закрываться одной накладной.
в общем случае этот механизм никак не является предварительным просмотром проводок, так как он никак не связан с обработкой накладной.
Старый 19.10.2006, 14:10   #6
sparur is offline
sparur
вот те на... это совсем плохо если так обстоит... необходимо именно просмотр проводок накладной!!! то есть если в накладной будет 1 строка из 5-ти что в закупке, то и просмотр должен показать будущие проводки именно по этой одной строке...
Так что, неужели вариант с прогнозом отпадает?
Старый 24.10.2006, 13:55   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Еще добавлю, что в форме "движении ДС" выводяться не все накладные расходы
Старый 24.10.2006, 13:59   #8
sparur is offline
sparur
вообщем, одназначно нужно делать предварительный просмотр проводок, как в общем журнале...
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
