Нет, это не бага. Поищите в поиске. По умолчанию при выборке данных через query RLS включен, при select отключен. Но программно может переопределяться. Так что нужно смотреть конкретный код.
С уважением, glibs® |
Тема | Ответов | |||
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II | 39 | |||
Проблема с RLS | 3 | |||
RLS глюк? | 11 | |||
Проблема с RLS и SecurityKey. | 3 | |||
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 |
