Старый 24.11.2006, 09:08   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а в длинных запросах используется ГТД?
и более общий вопрос - при каких параметрах он тупит?
Старый 24.11.2006, 09:52   #2
pdojn is offline
pdojn
После добавления необходимо синхронизировать таблицу и пересобрать статистику на SQL сервере.
Или, как советуют остальные, уберите модификаторы и указание index hint в методе
Конечно же пересобиралась.
ГДТ не используется.
При выборке по InventDim накладывается условие только на InventLocationId.
Для всех вышеуказанных советов был поставлен эксперимент и как результат:
1. В любом из случаев приминялся ClosedItemDimIdx
2. Время выполнения каждой выборки было пропорционально количеству строк в InventSum не зависимо от эксперимента.
3. Существенного увеличения производительности добится не удается. Ведь необходимо уменьшить Время выполнения с 40000 млс хотя бы до 1000.
Я думаю, что при 5 миллионах записях в InventDim просто оптимизация уже вряд-ли поможет, тут техника должна быть соответствующей (представляю, сколько же записей в InventSum).
Закрывается ли склад? Сколько записей в InventSum закрыто, сколько открыто? Подвисания происходят в рабочем режиме или на базе без другой активности тоже? Что показывает план запроса?
5млн в InventSum. В InventDim 1млн. Склад закрывается с задержкой на 3 месяца. Закрытых записей в InventSum 590000. Подвисание в обычном режиме. План исполнения показывает, что применяются указанные в запросе индексы или они же, если убрать хинты.
Последний раз редактировалось pdojn; 24.11.2006 в 10:56. Причина: Недописал
Старый 24.11.2006, 10:58   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Сообщение от pdojn Посмотреть сообщение
Тогда проблема в большом объеме выбираемых данных.
Сколько выполняется тот же запрос в QA?
Сравните планы.
Может попадаете на блокировки?
Посмотрите загрузку железа.
Что еще можно посмотреть.
сколько из них с Closed = 1
сколько из них с ClosedQty = 1
hint, sql, оптимизация
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Разбор findSum Wamr DAX: Программирование 1 08.12.2006 19:42
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
