Старый 16.05.2003, 14:03   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Миша, Server Roles назначаются не пользователям, а логинам (так как это роли для сервера, а не для одной БД), хотя в принципе все равно понятно, что ты имел ввиду:
  1. Логин bmssa не должен быть членом какой-нибудь серверной роли.
  2. Пользователь БД bmssa, ассоциированный с логином bmssa, должен иметь в БД все права, кроме db_deny*
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Просто при наличии серверной роли у bmssa при синхронизации вместо bmssa владельцем таблиц будет dbo
Какой именно роли. У меня обычно, конечно, bmssa не имеет никаких ролей, но тем не менее, все равно интересно, принадлежность какой роли обеспечивает описанный эффект?
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Синхронизация доступа к SQL таблице _scorp_ DAX: Программирование 5 29.02.2008 17:33
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
