Старый 05.12.2006, 10:04   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Есть мнение, что разницы между запросами из 1го поста нет, так как Аксапта сгенерит из них совершенно одинаковые SQL-предложения.
Старый 05.12.2006, 10:39   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
При соединении 2-х таблиц возможно Аксапта и перестроит запрос сама. А вот при большем количестве таблиц - точно нет. Причем, даже оптимизатор MS SQL (по крайней мере MS SQL 2000) не справится. Пример с методом calcFactureAmounts вполне реальный.
производительность, запрос (query), axapta
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
В чем разница между salesline.QtyOrdered и SalesQty? Jab Straight DAX: Функционал 5 19.06.2007 17:04
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
