Проблема с RLS
На форуме много обсуждений RLS, но похожей проблемы я не нашел.
Решил просмотреть Запросы для каждой "таблицы - группы пользователей" . На одной из записей нажал кнопку Запрос и стал перебирать записи - Запрос не менялся. После этого стал на каждой записи щелкать кнопку Запрос оказалось, что все Запросы стали одинаковыми с первым. Работаю на Axapta 3.0 SP5 FP1. |
Это системный баг.
Форма SysRecordLevelSecurity, кнопка QueryButton, кусок метода clicked PHP код:
Хотя данную проблему можно использовать и во благо.
Если для разных групп одинаковые сложные запросы, то можно не создавать запрос, а просто копировать уже существующий. Главное чтобы таблицы совпадали. |
Хотелось бы еще раз поднять тему по RLS
В базе Не работает RLS по связнной таблице. Так и должно быть? знаний нашел доработку позволяющую накладывать rls по связанным таблицам, но столкнуля с проблемой, может кто подскажет?! |
Теги |
ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II | 39 | |||
RLS. Проблема. | 3 | |||
RLS глюк? | 11 | |||
Проблема с RLS и SecurityKey. | 3 | |||
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 |
