Старый 07.12.2006, 08:57   #1
Def is offline
Def
И снова Query и временные таблицы
Есть следующий код (отрывок)
qr3 = new QueryRun(q3);
qr3.setCursor(t);
while (qr3.next())
balanceListTable = qr3.get(tablenum(IZH_BalanceListTable));
inventDim = qr3.get(tablenum(inventDim));
inventTable = InventTable::find(balanceListTable.ItemId);
t инстанс таблицы которая объявлена как Temporary = Yes
заполнялась типа на сервере
t = IZH_BalanceListTable::initOnServer();
t.insert()
клиент работает в 3х звенке Ax3 SP4
вопрос следующий
пока таблица временная результат работы query какой то левый то есть InventDim подтянут криво или не подтянут совсем
ставлю у таблицы Temporary в No результат выборки выдает как раз то что нужно
скажите где еще что я забыл при работе с временными таблицами
Старый 07.12.2006, 09:15   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Во-первых проверьте, insert первой записи временной таблицы ТОЧНО на сервере отрабатывает? (кстати - для этого есть смысл заглянуть двухуровневой конфигурацией)
Ну а во-вторых - как уже неоднократно писалось - никто не гарантирует в Аксапте нормальную работу джойна постоянных и временных таблиц. Т.е. если это работает - хорошо... Но это может и не работать.
Старый 07.12.2006, 10:02   #3
Def is offline
Def
мда как все запущено
Старый 07.12.2006, 10:30   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Временные таблицы для трехуровневой конфигурации заполняются на клиенте. Поэтому модификаторы вызова лучше всего поставить в "Called From"
Старый 07.12.2006, 11:10   #5
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Не правда. Временные таблицы создаются там, где идет первый insert ИЛИ первый select.
Def, покажите, пожалуйста, IZH_BalanceListTable::initOnServer() ...
Последний раз редактировалось vallys; 07.12.2006 в 11:16.
Старый 07.12.2006, 11:26   #6
KiselevSA
Сообщение от vallys Посмотреть сообщение
Я говорил не об общем правиле, а конкретном. Вызов наверняка идет из формы, а не из класса. Так что первая запись будет инициироваться клиентской частью. Может я ошибся, и это обрабочик запихнули в класс, но скорее всего это вывод данных запроса в форму.
Старый 07.12.2006, 11:32   #7
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Извините, погорячился
Судя по куску кода - чтобы узнать, где инициализизуется первая запись, нужно увидеть IZH_BalanceListTable::initOnServer()... Хотя я склонен предположить, что там все "чисто"
Старый 07.12.2006, 15:39   #8
Def is offline
Def
static server IZH_BalanceListTable initOnServer()
IZH_BalanceListTable balanceListTable;
select firstonly balanceListTable;
return balanceListTable;
еще писал для вставки
static server void insertOnServer(IZH_BalanceListTable balanceListTable)
balanceListTable.insert();
Старый 07.12.2006, 15:42   #9
Def is offline
Def
и еще это метод класса у которого стоит CalledFrom
а вызывается класс когда жмут на кнопку на некой форме
Старый 07.12.2006, 15:46   #10
Def is offline
Def
кстати получил информацию что в 3х звенке табличка все равно не будет создана на сервере базы данных а будет на AOS и вследствие этого могут быть проблемы (тоже версия)
Старый 07.12.2006, 15:54   #11
Def is offline
Def
всем спасибо Господа!
я решил забить на все и сделать одним из двух вариантов
1. Длеаю таблицу НЕ временной ввожу туда пользователя и сессию для того чтобы данные от двух пользоватлей не клеились и работаю спокойно с табличкой
2. Оставляю табличку временной но денормализую результат, то есть нужные поля InvenDim складываю в эту табличку
Старый 07.12.2006, 16:02   #12
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Def, а у Вас, случайно, InventDim соеденялся с временной не по QueryFetchMode::One2Many?
Последний раз редактировалось vallys; 07.12.2006 в 16:04.
Старый 07.12.2006, 16:26   #13
Def, вы совершенно неправильно работали с временной таблицей - во всяком случае, создается такое впечатление по тем кускам кода, которые вы показали.
Поэтому и не работало
Старый 07.12.2006, 17:00   #14
KiselevSA
while select [поля] from [табличная переменная]
group by [поля]
where
[условия]
[табличная переменная tmp].[поле] = ...;
[табличная переменная tmp].insert();
[datasource].setTmpData([табличная переменная tmp]);
все нормально работает
Старый 07.12.2006, 17:09   #15
Ключевой момент, что вызвается метод setTmpData и что вызывается он в той же области видимости, что и табличная переменная временной таблички (то есть она еще не удалилась)
Старый 08.12.2006, 07:35   #16
Def is offline
Def
нет
к тому же я упоминал что если таблицу сделать НЕ временной результат верный
Старый 08.12.2006, 07:36   #17
Def is offline
Def
group by [поля]
where
[условия]
я не использую результат для отображения на форме а просто вывожу этот результат в EXCEL
Старый 08.12.2006, 07:37   #18
Def is offline
Def
хм в чем же основная ошибка поясните пожалуйста
Старый 08.12.2006, 08:50   #19
KiselevSA
Сообщение от Def Посмотреть сообщение
А способ вывода данных (форма, файл) уже не играет роли: это только интерфейс вывода.
Старый 08.12.2006, 15:46   #20
zelen is offline
zelen
Объясните плз цепочку работы объектов? Что где заполняется и как передается? В каком объекте у вас идет вывод в Excel?
Последний раз редактировалось zelen; 08.12.2006 в 16:21.
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
Сново про временные таблицы Andrux DAX: Программирование 16 11.07.2007 14:57
И опять временные таблицы ek_Pendulum DAX: Программирование 22 07.05.2007 11:30
Снова временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 7 12.03.2007 13:54
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
