Старый 11.12.2006, 11:58   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
ChangeCompany Try...Catch
AXAPTA 2.5 SP3
Можно ли перехватить по Try...Catch ошибку в ChangeCompany()? Т.е. когда указана не существующая компания. Что-то у меня не получается...
static void MVB_TryCatchChangeCompany(Args _args)
int         i;
DataAreaId  dataAreId "XXX";
    try
changeCompany(dataAreId)
i++;
    catch (
exception::Break)
info('exception::Break');
    catch (
exception::DDEerror)
info('exception::DDEerror');
    catch (
exception::Deadlock)
info('exception::Deadlock');
    catch (
exception::Error)
info('exception::Error');
    catch (
exception::Info)
info('exception::Info');
    catch (
exception::Internal)
info('exception::Internal');
    catch (
exception::Sequence)
info('exception::Sequence');
    catch (
exception::Warning)
info('exception::Warning');
PS: По поводу того, что можно предварительно поискать в таблице DataArea - я в курсе. Желательно все-таки через Try...Catch чтобы не ломать логику в некоторых классах.
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 11.12.2006, 12:05   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в 3.0 вполне себе ловится, только в дебаггер вываливается, если открыт
    try
        changecompany('test')
    catch
        info('catched');
Последний раз редактировалось belugin; 11.12.2006 в 12:06. Причина: версия 3.0
Старый 11.12.2006, 12:31   #3
Gad is offline
Gad
А зачем нужен catch? может просто перед попыткой сменить компанию проверять ее существование?
 if (! CompanyTmpCheck::exist('ХХХ'))
     throw error('');
 else
     changeCompany('ХХХ')
Старый 11.12.2006, 12:42   #4
Сообщение от Gad Посмотреть сообщение
     throw error('');
 else
AXAPTA 2.5 SP3
AXAPTA 2.5 SP3
Граждане, читайте сообщения полностью
Старый 11.12.2006, 12:52   #5
Владимир Максимов
Я так понимаю, пофиксили в 3.0. А можно уточнить, какой именно "catch" (тип исключения) в 3.0 отлавливает эту ошибку? Какой exeption?
К сожалению, в 2.5 еще не было универсального catch. Обязательно нужно явно указывать тип исключения.
Старый 11.12.2006, 13:05   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
exception::Error
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.12.2006, 13:46   #7
Владимир Максимов
exception::Error
Спасибо. Правда, в 2.5 - это не помогает. Вобщем, вопрос закрыт.
Старый 08.01.2009, 16:25   #8
Saber is offline
Saber
Так чем закончилась проблема?
У меня такая же ситуация.............. Т.е. нужно проверять, есть ли такая компания и если есть, то перейти к ней. В версии 2.5 такую проверочную функцию не нашёл.
Через exeptions тоже не удалось решить
Старый 12.01.2009, 16:57   #9
Владимир Максимов
Пришлось делать проверку. В сообщении Gad приведено пример, который это делает.
Хотя назначение метода класса CompanyTmpCheck::exist(), судя по названию, это проверка того факта, что указанная компания не виртуальная, но можно использовать и для проверки факта существования компании. Или доработать код "под себя".
Там обычный поиск записи в таблице \System Documentation\Tables\DataArea. Эта таблица содержит список вообще всех компаний.
Старый 12.01.2009, 17:08   #10
online
Logger
3,981 / 3269 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Лучше использовать
\Classes\xDataArea\checkAccessible
(для 3.0 привел ссылку)
Так как если прав у пользователя нет, то changecompany выдаст ошибку даже в случае корректного кода компании.
Последний раз редактировалось Logger; 12.01.2009 в 17:10.
Старый 12.01.2009, 17:19   #11
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ловится но к сожалению не всегда.
Иногда вместо Exception::Error приходит Exception::Info
Отладчик влияет на вид исключения
Аналогично в Сom соединении регулярно вместо Exception:eadlock приходит Exception::Info
Есть подозрение, что на это влияет настройка логирования длинных запросов SQL и дедлоков.
TTS и try..catch ahtoh DAX: Программирование 7 14.02.2009 15:52
changeCompany() Ace of Database DAX: Программирование 1 16.08.2005 19:42
catch Александр Костоусов DAX: Программирование 3 07.09.2004 10:16
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
