Двойственность идеологии маркирования проводок
Механизм маркировки используется не только в рамках идентификации себестоимости, но и, например, в рамках директивного резервирования.Я имею ввиду те случаи когда используется механизм "Резервирование в заказанных" и клиенту резервируется товар из определенной поставки. В этом случае система использует механизм маркировки, чтобы указать какие проводки перевести в статус физ. зарезервировано когда товар приходит на склад.
Т.е. если мы имеем учет по средней (или даже не важно какая модель) на таком предприятии, то возникает конфликт использования этого механизма!!! |
Правда ваша. Та же фигня происходит, если создать производственный заказ напрямую из заказа на продажу. То же самое бывает, если одобрять спланированные закупки или произв. заказы (там, правда, можно маркированием управлять). Бороться с этим можно попробовать финансовыми складскими аналитиками: они всегда "сильнее" маркирования в плане расчета себестоимости. Например, ввести "липовые" ячейки хранения, не участвующие в резервировании (у которых Primary в группе складской аналитики отключено).
Надо проверить Ваше предложение насчет аналитики. Спасибо за мысль.
