Старый 15.12.2006, 01:13   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Разрешите пару замечаний:
1. Использовать метод выборки "Диапазон" крайне не рекомендую. Он слишком долго работает. Лучше использовать метод выборки счетов по шаблону. Так быстрее.
Отчеты в стандартном генераторе должны быть по максимуму статическими, что значит, изменения не должны часто вносится иначе придется постоянно перезагружать настройки
А вот это не совсем корректно. Просто, вместо номеров ячеек типа "B17" нужно использовать их мнемонические названия из самих отчетов, например, типа "A_110_3", где 110 - строка отчета, 3 - колонка. Тогда при изменении формы отчета не придётся его полностью переделывать.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Формат российских отчетов для накладной efim DAX: Функционал 6 26.06.2003 23:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
