Старый 04.02.2002, 14:45   #1
Rafael is offline
Rafael
? Можно ли настроить доступ по складам?
В пределах одной компании нужно разграничить доступ к определенным складам и к документам (Заказам, Закупкам, складским журналам) группе пользователей. Нужно, что бы какая то группа пользователей видела одни склады (наличие номенклатуры, документы, движение по складу), но не видела другие.
Можно ли такое настроить?
Старый 05.02.2002, 07:30   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Стандартно скорее всего нет (по крайней мере, я не встречал такую возможность). Но решение, которое напрашивается сразу же, довольно простое. В таблицу складов добавить поле "Группа юзеров", переделать лукапную формочку на выбор склада так, чтобы она фильтровала склады по группе текущего пользователя.
Аналогично зафильтровывать таблицу заказов, закупок, журналов.
Андрей Беседин
Старый 05.02.2002, 20:05   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Подобное простое решение не совсем коректно, поскольку не застрахует от того, что пользователь введет код склада руками. И просмотр данных по секретномускладу (тех же проводок) ничем в этом случае не ограничен.
В свое время, один умный человек (не я :-0) предложил использовать для этого механизм виртуальных компаний. Т.е. для каждого склада (или группы складов с одинаковыми правами) заводится отдельная компания. Суперюзеры, которым море по колено (доступ разрешен везде), работают в виртуальной компании, объединяющей все обычные.
В этом случае получается полное разделение доступа по областям. Основной недостаток (как мне кажется) в том, что подобное требование и по другой таблице приведет к разрастанию количества компаний до очень большого количества и разобраться в них будет просто невозможно.
физическое воплощение такой идеи нигде видеть не приходилось.
Старый 08.02.2002, 11:36   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Решение с виртуальными компаниями тоже не идеально. Может потребоваться разграничение документов по менеджерам, отделам и т. д.
Старый 12.02.2002, 16:00   #5
Ted is offline
Ted
Есть такое решение - Настройка прав доступа на записи
Добрый день, существует специальное решение для предоставления доступа для пользователя на отдельные записи в таблицах, которое работает и в формах и отчетах и лукапах.
Называется RLP.
В версии 3.00 будет встроенный модуль в администрировании для этого.
склад, права доступа, ax2.5
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
