немного дегтя...
1. "хранимые процедуры" в языке запросов так и не появились, использование временной таблицы в языке запросов, кажется сомнительным преимуществом! 2. ООП так и не появилось, зато появилась "подписка на событие", которая представляет вызов некой глобальной процедуры при выполнении события, например выполнение процедуры "записи документа", не понимаю, что мешает просто напрямую вызвать эту глобальную функцию? 3. Запросы стали работать медленнее... иногда в 3 раза! вот, такие пироги! будем копать дальше... |
Сообщение от ibc
![]() немного дегтя...
1. "хранимые процедуры" в языке запросов так и не появились, использование временной таблицы в языке запросов, кажется сомнительным преимуществом! 2. ООП так и не появилось, зато появилась "подписка на событие", которая представляет вызов некой глобальной процедуры при выполнении события, например выполнение процедуры "записи документа", не понимаю, что мешает просто напрямую вызвать эту глобальную функцию? 3. Запросы стали работать медленнее... иногда в 3 раза! вот, такие пироги! будем копать дальше... 2. Подписка на событие позволяет подключать к событиям произвольные обработчики НЕ МЕНЯЯ ПРИКЛАДНЫХ ОБЪЕКТОВ ТИПОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ. Я конечно понимаю, что есть безболезенные способы решать данную задачу через ж..., например, путем выгрузки/загрузки модулей в текстовые файлы но все же... Например, 8.1 позволяет ЭЛЕМЕНТАРНО реализовать задачу протоколирования изменения реквизитов документов без изменения модулей объектов. 3. Значит, нужен кластер из 3х серверов :-( . Проверял на SQL или файловой? Насколько мне известно, 1С окончательно забила на файловый режим. Так что там и не такое может быть. |
