Старый 03.01.2002, 17:42   #1
VedeninDmitri is offline
VedeninDmitri
Кто нибудь внедрял модуль "Основные средства" в Axapte?
Имеется в виду технология переноса данных по осн.средствам (из Excel), формирование нач. остатков по 01 (первонач.стоимость), 02 (аммортиз-я) счетам.
Сейчас проблема в следующем:
Пытаюсь занести остатки на 02 счет (т.е. износ)
Осн.средства-Журнал ОС;
Берем открытый журнал, жмем "строки",Ctrl-N,
ставим дату,тип операции-"Аммортизация",выбираем инв.номер,ОК
Запись в журнал не добавляется.
Выдает infolog:
ошибки:
невозможно считать запись из таблицы LedgerJournalTrans.
Запись удалена другим пользователем.
vdv
Старый 09.01.2002, 09:57   #2
wn is offline
wn
ОС
Вообще-то мы таких ошибок не видели... А через групповые операции пробовали? Вы что, хотите руками вбить все данные? Или эта ошибка возникает при попытке автоматической подкачки данных?
Старый 09.01.2002, 22:08   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Возможно, окажусь немного не в тему...
Не привязываясь к предметной области, замечу, что у меня подобные ошибки возникают чаще всего в результате рассогласованности БД. Попробуйте проверить таблицы (Главное меню - Администрирование - База данных - SQL администрирование, кнопка Проверить/Синхронизировать).
Старый 13.02.2002, 18:40   #4
Ax1D is offline
Ax1D
Еще обязательно надо проверить права на таблицы и функциональные ключи для пользователя, который формирует эти проводки.
установка, основные средства
Амортизация без модуля "Основные средства" sev DAX: Функционал 16 10.10.2005 17:56
Основные средства – модуль управления запасами loka DAX: Функционал 7 01.07.2005 16:23
Основные средства Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 2 10.03.2004 09:14
Почему у меня ДВА модуля "Основные средства" dmit2604 DAX: Функционал 7 31.08.2002 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
