Старый 15.01.2007, 12:11   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я в-общем так, для обозначения возможности.
С точки зрения "громоздко" есть 2 аспекта:
*Разработка: можно позльзоваться XSLT внутри ворда, при этом использовать ворд как визуальный редактор - в некоторых случаях так может
*при генерации отчета ворд вообще не нужен - только XSLT процессор. Таким образом, всё пролисходит очень быстро и может осуществляться вообще без наличия ворда - например, на сервере
Но недостатков тоже полно
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
