Старый 24.01.2007, 13:57   #1
Alenka is offline
Alenka
Спасибо, Raven Melancholic.
Попробовала этот код, но он не помог .
Старый 24.01.2007, 14:16   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Значит действительно суммирование данных проводок дает количество в 0, а сумму (поля CostAmountPosted и CostAmountAdjustment) не 0. Вообще-то закрытие (или пересчет) склада должен все выровнять (если не менялся принцип расчета себестоимости при живых проводках). Может есть какая-либо проводка, которая имеет дату, не попадающую в ваш пересчет?
Старый 24.01.2007, 14:38   #3
Alenka is offline
Alenka
Не может быть причиной этой ситуации настройки групп складской аналитики, а именно: Первичными аналитиками у нас являются 3 кода аналитик, Физ.наличие - те же три кода, а финансовому складу - один из них?
Старый 24.01.2007, 15:08   #4
Raven Melancholic
Так вот в чем фокус.
Посмотрите запрос "В наличии" по вашей номенклатуре (на вкладке В наличии можно увидеть интересующие Вас данные), отобразив сначала только ту аналитику, которая является финансовой, а потом открыв все активные для той группы складских аналитик, к которой принадлежит данная номенклатура. Думаю сразу станет виден принцип работы Аксапты с мгновенной себестоимостью в разрезе аналитик.
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Алгоритм расчета общей суммы kashperuk DAX: Программирование 31 05.09.2007 22:37
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
