Старый 12.02.2007, 17:50   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
А почему parmTmpTable() , а не parmTmpTable(TmpTable)); ? будет же ошибка, что неправильное кол-во аргументов...
parm<same name as member variable>Runbase way
Special methods used for setting and getting the value of a member variable as a part of an object initialization should be given the same name as the set member variable, prefixed parm, see static new...
This method name can change the method.
Так вот в Вашем случае parm метод работает с целью получить (Get) объект, а не установить (Set) его значение. Объект в данном случае временная таблица.
Пример parm метода:
public InventJournalTable parmInventJournalTable(InventJournalTable _inventJournalTable = inventJournalTable)
    inventJournalTable = _inventJournalTable;
    return inventJournalTable;
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
