Старый 12.02.2007, 17:56   #1
zinius is offline
zinius
Сводную таблицу в Excel пакетом?
доброго дня.
Может кто заморачивался с автоматизированным экспортом сводной таблицы в эксель?
задача такая:
1. по неким правилам отфильтровать сводную таблицу
2. для каждого набора правил сформировать экспорт excel
Excel должен также читаться и при недоступном источнике OLAP.
проблема с пунктом №2, не решу как к нему подступиться.
Старый 12.02.2007, 20:16   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Excel должен также читаться и при недоступном источнике OLAP, проблема с пунктом №2, не решу как к нему подступиться.
В качестве возможных направлений:
правка, копировать - правка, специальная вставка, значения - разорвет связь с кубом и сделает обычный файлик.
Или можно попробовать сделать локальный куб на основе серверного где то тут можно порыть
или репортинг сервисом выдрать из куба значения мдх запросом и сохранить в плоский файл можно, т.е. там это штатная задача подготовка плоских отчетов, в т.ч. на основе данных из куба (правда не оч. ловко он работает)
побить того кто это придумал, на крайняк подарить ему стрим на день рожденья
Старый 13.02.2007, 15:56   #3
zinius is offline
zinius
Вот с чем столкнулся. Класс аксапты FormActiveXControl имеет метод "copy" и pivotTable офиса тоже имеет такой метод.
Как правильно обойти вызов метода аксапты что-бы вызывался метод web-компоненты офиса?
вроде где-то встречал а не нашёл ...
пс. попытка привести FormActiveXControl к Object никаких улучшений не производит.
Старый 13.02.2007, 16:53   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А если привести к COM?
А если попробовать добавться к PivotTable через еще что-нибудь
Типа PivotTable.Cell.Parent.Copy
Старый 13.02.2007, 17:09   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Там все проще - используйте метод _Copy()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (14).
Старый 14.02.2007, 10:13   #6
zinius is offline
zinius
2ANDY - большое спасибо, указанным методом (_copy) копирование сработало.
2Макс - помучморил pivotTable.Export - выкидывает настроенные фильтры в xml файл формате, затем экселем этот файл открываем, обновляем данные и сохраняем в xls - теперь данные отображаются и без наличия источника. Осталось прикрутить твое мегаполе XMLData с фильтрами
Вот черновой код, запускается из временной кнопки формы OLAPPivotTable:
void pivot2xls()
    COM             application = new COM('Excel.application');
    COM             workBooks;
    COM             workBook;
    COM             workSheets;
    COM             workSheet;
    COM             pivTables;
    COM             pivTable;
    COM             pivCache;
    //этот вариант для копирования в буфер но внешний вид
    //получается лучше у экспорта
    //pivotTable._copy(pivotTable.ActiveView());
    //зачистка ненужных файлов дабы эксель не задавал дурацких вопросов
    WinAPI::deleteFile('c:\\1.htm');
    WinAPI::deleteFile('c:\\test.xls');
    //экспорт htm
    pivotTable.Export('c:\\1.htm', 0);
    // 0 = тупо выгрузить
    // 1 = 0 + отобразить в экселе
    //конвертация в xls
    workBooks   = application.workBooks();
    workBook    = workBooks.open('c:\\1.htm');
    workSheets  = workBook.worksheets();
    workSheet   = workSheets.item("Лист1");
    //если не подсосать данные их источника то файл будет пустым
    pivTables   = workSheet.PivotTables();
    pivTable    = pivTables.item("Сводная таблица Microsoft Office 11.0");
    pivCache    = pivTable.PivotCache();
    pivCache.Refresh();
    //сохранение в xls
    workBook.saveAs('c:\\test.xls', 39); //39 - XlFileFormat::xlExcel5, xlExcel7
    //на этом и закончим
    application.quit();
Вот ещё интересная статейка на эту тему:
http://www.compress.ru/Archive/CP/2000/12/28/
Последний раз редактировалось zinius; 14.02.2007 в 10:30.
Старый 14.02.2007, 11:58   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Саш, это работает, по-моему, только для 11 версии OWC.
В ММБшном приложении я сделал чтобы в XML хранились настройки стандартных свойдных таблиц аксаптовского ОЛАПа (так созраняются форматы и т.д.) Единственное "но" - оно сохраняет и настройки подключения - там какая-то нтука была на эту тему - посмотри - я щас не помню
excel, olap, сводная таблица
Как обновить сводную таблицу Arahnid DAX: Программирование 1 03.10.2007 17:02
Как сделать сводную таблицу? kalex DAX: Программирование 3 08.01.2003 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
