Старый 20.02.2007, 12:19   #1
locky_sql_ru is offline
locky_sql_ru
я загрузил DemoData EN-US 401 в Oracle и в MS SQL.после чего выборкой типа
select distinct sd.fieldtype,tc.DATA_TYPE,tc.DATA_PRECISION,tc.DATA_SCALE
from administrator.sqldictionary sd join administrator.sqldictionary so on
sd.tableid=so.tableid and sd.fieldid<> 0 and so.fieldid = 0
join sys.all_tab_columns tc on sd.name=tc.COLUMN_NAME
and tc.TABLE_NAME = so.name
получил
FIELDTYPE DATA_TYPE DATA_PRECISION DATA_SCALE
0 NVARCHAR2
1 NUMBER 10 0
2 NUMBER 32 16
2 NUMBER
3 DATE
4 NUMBER 10 0
7 BLOB
8 NCLOB
для MS SQL аналогичная выборка для типа 2 дала однозначный маппинг.Спасибо за совет.Пошел учить матчасть.
Последний раз редактировалось locky_sql_ru; 20.02.2007 в 12:23.
Старый 20.02.2007, 12:44   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от locky_sql_ru Посмотреть сообщение
я загрузил DemoData EN-US 401 в Oracle и в MS SQL.после чего выборкой типа [...] для MS SQL аналогичная выборка для типа 2 дала однозначный маппинг.
Не знаю, как в 4-ке, а в 3-ке не надо грузить никакие демо-данные, чтобы посмотреть, как будет инициализирована таблица SqlSystemVariables, - достаточно глянуть класс SqlDatabaseInit, методы insertSystemVariablesSqlServer() и insertSystemVariablesOracle(). И вызываются методы этого класса по любому до загрузки каких бы то ни было демо-данных.
PS. Прикол: в этом классе еще есть метод insertSystemVariablesSqlAnywhere()
Старый 20.02.2007, 12:52   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
2 locky_sql_ru : cлегка модифицировал Ваш запрос - добавил Count:
SELECT sd.fieldtype,tc.data_type,tc.data_precision,tc.data_scale, COUNT(*)
FROM sqldictionary sd JOIN sqldictionary so ON
sd.tableid=so.tableid AND sd.fieldid<> 0 AND so.fieldid = 0
JOIN sys.all_tab_columns tc ON sd.NAME=tc.column_name
AND tc.table_name = so.NAME
GROUP BY sd.fieldtype,tc.data_type,tc.data_precision,tc.data_scale
Получил на своей Axapta 3.0 CIS SP3 :
FIELDTYPE	DATA_TYPE	DATA_PRECISION	DATA_SCALE	COUNT(*)
0	VARCHAR2			10 468
1	NUMBER			6
1	NUMBER	10	0	3 654
2	NUMBER			33
2	NUMBER	32	16	1 897
3	DATE			1 320
4	NUMBER	10	0	3 347
7	BLOB			86
8	CLOB			88
Полагаю, что незначительное количество 1 NUMBER и 2 NUMBER - это некие служебные колонки схемы. Проверять лень
А в остальном всё хорошо:
0 - String
1 - Integer
2 - Real
3 - Date
4 - Enum (по сути тот же integer)
7 - Container
8 - VarString
ax4.0, oracle, sqldictionary
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
