Старый 20.02.2007, 13:01   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Получение экземпляра текущего Editor
Можно ли программно (из кода Аксапты) получить экземпляр текущего Editor (окна с кодом)?
Задача состоит в выполнении с Editor некоторых действий (посредством AxGoToDeclaration) при нажатии UserDefined кнопки в Tabax.
Axapta 3.0 sp4
Старый 20.02.2007, 13:13   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
вот какую идею мне подал Alex_KD, за что ему огромное спасибо
Сообщение от Eldar9x
Подскажите, пожалуйста, каким образом вы получали Handle окна редактора кода
Посмотрите в Spy структуру окошек в Аксапте.
А дальше FindWindowEx(...);
Старый 20.02.2007, 14:41   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Спасибо! По findWindowEx нашел один топик Панель задач в Аксапте.
Но вот что не совсем понятно - если я даже определю Handle окна с кодом - как это поможет объект типа Editor получить...?
Старый 20.02.2007, 14:47   #4
По таймеру смотрите активное окно. (В принципе ActiveX для этого врядли нужен. Думаю Аксаптой можно обойтись. - это я про вторую тему по этому поводу)
Если это окно редактора, то посылайте ему команды для вызова EditorScripts.
(конкретного скрипта, в котором написан ваш код для запоминания объекта Editor туда, куда вам нужно).
А что хотите сделать такого, если не секрет?
Старый 20.02.2007, 15:08   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
То есть через sendMessage по данному хэндлу смоделировать нажатие ALT-M и выбор меню?
Хочу повесить на свою кнопку в Tabax вызов AxGoToDeclaration.
Старый 20.02.2007, 16:33   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Выбор меню не надо. При нажатии ALT-M отрабатывает ф-я showScripts. Ловите в ней Editor e, записывайте, и вызывайте любую ф-ю.
Старый 21.02.2007, 11:47   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
так надо в MSDN смотреть
Старый 21.02.2007, 11:54   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
to Alex_KD: было бы прикольно, если бы привел сам код получения этого самого editorа причем текущего, то есть того в котором мы щас кодим, нужен его handle
Старый 21.02.2007, 13:07   #9
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Ок, посмотрю. Я думал, что может есть более "прямой" путь получения Editor методами Аксапты... Что-нибудь типа GetCurrentEditor() Видимо нету, но возможно предлагаемый способ не сильно хуже.
Заодно сделал кнопку для "возврата" на первоначальные место в коде, откуда поиск через AxGoToDeclaration был инициирован - очень удобно. Принцип такой же как в AxGoToDeclaration - сохраняем параметры [e.path(), e.currentLineNo()+1, e.columnNo()+1] через infolog.globalCache().set() в момент вызова скрипта. А для отображения используем метод, аналогичный AxGoToDeclaration.goEditTreeNode().
Старый 21.02.2007, 13:14   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
вот вот, я о том же, в смысле нужна такая функция, так что ждем ответа
Старый 21.02.2007, 13:16   #11
Как закончите с получением editor и примените для того, чего хотели, можно будет получить код(проект) по почте? (чтобы дополнить проект на axaptapedia)
Старый 21.02.2007, 13:20   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
да ради бога
Старый 21.02.2007, 13:22   #13
2 Eldar9x:
Вообще я адрессовал сообщение alex55.
А вы тоже параллельно работаете над этим?
Старый 21.02.2007, 13:34   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
нет, у меня немного другая задача, но для ее решения все равно необходим handle текущего editora
Старый 22.02.2007, 11:39   #15
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Пример получения едитора можно посмотреть в этом проекте.
После распаковке запустите reg.bat (зегистрация компонента).
Далее - экспорт проекта AxEditor.xpo
Проект EditorScripts.xpo - содержит класс EditorScripts с измененной функцией showScripts (там идет запись Editor e). Переносить нужно только ее.
Далее в Аксе запустить форму AXEditorToolBar, в едиторе появится дополнительные кнопки на тулбаре - коментарить/раскоментарить.
Думаю по аналогии разобратся в получении Editor e не составит труда.
Тип файла: zip AxEditor.zip (195.5 Кб, 261 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (1), Eldar9x (1).
Старый 22.02.2007, 11:49   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Шикарно, спасибо, то что надо!
Старый 22.02.2007, 14:32   #17
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Хорошо.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 30.05.2008, 14:02   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Чё-то у меня ничего не появилось или я не туда смотрю.
Старый 30.05.2008, 15:04   #19
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Ух.
Поставьте Ассист, посмотрите как там сделано.
Почитайте инсталляцию внимательно.
Смотрите картинки - должно выглядеть примерно так(для 4ки).
ID:	3488   Нажмите на изображение для увеличения
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 30.05.2008, 15:37   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ух.
А причём здесь axassist я спрашиваю про AxEditor. Выложенный здесь проект он работает или нет. И подочто. Я под Ax 3.0 sp1 пробовал.
download, editor script, полезное, axapta
axaptapedia: Editor scripts OpenOverriddenMethodDef Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2008 02:27
adkotov: Axapta Editor - Suggestions, Autotext, Hotkeys Blog bot DAX Blogs 39 12.02.2008 19:13
casperkamal: Using Editor Scripts Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2006 12:50
WebComboBox - получение текущего значения IvanS DAX: Программирование 0 27.11.2006 14:58
Получение текущего списка Range'ей TasmanianDevil DAX: Программирование 4 02.02.2006 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
