Старый 01.03.2007, 16:43   #1
fialka is offline
fialka
Нет.
Посмотри форму tutorial_Form_TreeControl
Честно говоря, не особо вижу, как все это реализовывать.
Копать можно пробовать в сторону добавления еще одного необязательного параметра в Info.Add() (и в Global::info()).
Также поле в таблицу SysinfoLog - для сигнализации необходимости выделения его жирным.
А потом на форме SysinfologBrowser по таблице проставлять соответствующую жирность. Правда дерево строится в классе, и доступа к нему нет, видимо.
+ нужно добавить, что форма эта инициализируется при запуске аксапты. Поэтому не пытайтесь туда в init() ставить точки останова и не удивляйтесь, если они не срабатывают.
да вот я тоже сммотрю.. и ума не приложу...как это реализовать...
а то что там точку лучше не ставить.. уже на ученная
Старый 01.03.2007, 17:00   #2
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Посмотрите метод viewBuild класса Info.
Дерево, похоже, строится в нем.
Туда, соответственно можно добавить и установку жирности шрифта
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Как заменить в выходных документах инфо компании? kenzo DAX: Программирование 2 01.06.2006 12:42
Как достать символ из шрифта по коду ? DTD DAX: Программирование 1 01.02.2006 17:19
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
